Billig filserver med 8xSATA
Er ikke mye vits å velge en daff Sempron 1 kjerne 1.9ghz til 295,- når du kan få
AMD Athlon 64 X2 4000+ 2.1GHz Socket AM2 1MB, BOXED m/vifte til 495,-
https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331452
Jo kanskje. Men load blir omtrent 0. Så ser for meg at en lavere klokket sempron bruker mindre strøm. Mindre varme osv.
Angående 7xSATA. Jo jeg så det men fant ingen med 8x s-ata. Kanskje bedre med ett billigere hovedkort og utvide med et s-ata kontrollerkort som f.eks dette: https://prisguiden.no/product.php?productId=52149 ? Spørs om det funker i linux.
Jeg forstår at du skal spare penger men jeg ville gått for et annet kabinett og psu, f.eks. Coolermaster Stacker STC-T01 og Corsair HX520W psu...
Stackeren er mye bedre egna til filserver-tjeneste med god kjøling til disker (med 4in3 rammer).
Ang det pci SATA kortet så funger det overraskende bra i linux. CONFIG SATA_SIL i kernel om nødvendig, men de siste ubuntu versjonene støtter å boote fra kortet uten noe mer ekstra.
Eg drar lett like i overkant av 100MB/s ut fra 2 disker i raid-0 på det kortet, så så lenge du ikkje bruker pci-bussen til noe annet så er det ingen ting å si på ytelsen heller.
Forøvrig så har eg ikkje lyktes i å finne noe chipset som har 8 SATA porter heller, det er stort sett 6 + n, men dette kortet lover jo pci-express til den ekstra kontrolleren, så eg er litt fristet til å la den ene kanbelen gå ut gjennom et pci spor og inn på I/O panelet :whistle:
aah. Høres veldig bra ut angående linux støtte for den kontrolleren. Ytelse er egentlig en ikke-sak for min del. Blir kun streaming til mediacenter.
Kommer nok til å kjøre EVMS for å lage et eget logisk volum for alle diskene.
"Coolermaster Stacker STC-T01" så veldig bra ut. Tror jeg havner på det. Men er litt dumt å splitte opp bestillingen på flere webshops.
EVMS? Forstod det slik at det var IBMs alternativ til LVM, og ble lagt mer eller mindre død når LVM ble inkludert i kernel. Har dette noen konkrete fordeler over LVM som eg ikkje fikk med meg i farten fra FAQen?
Fordelen er at EVMS er et felles verktøy for å håndtere både LVM og Raid i tillegg til en del andre ting. Slik jeg forstår det så bruker EVMS både vanlig mdadm og lvm men du trenger bare å forholde deg til ett verktøy.
I tillegg til at det er ganske fleksibelt.
you could link two drives together and treat them as a single region in a raid-5 array with other drives which was itself mirrored with another set of drives into a giant raid-1 array which then was extended with yet another hard drive if you wanted. Or take a single drive, split it into five partitions, and then raid-5 the partitions together. It wouldn't make any sense whatsoever and would only hurt performance, but you could theoretically do it
Jeg bruker dette kortet til min Windows Home Server:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335586
Det har 8 SATA , bruker alle portene i native mode.
Bootdisken kjører fra IDE, også native.
Meget fornøyd.
Trenger jeg flere SATA porter kjøper jeg denne kontrolleren:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=315676
Det er plass til 3 slike kontrollere, alså mulighet for 14 disker,
alle med full hastighet via PCI-Express, ikke noe PCI flaskehals.
Edit:
Hadde linket til feil hovedkort, rettet nå.
Endret av lqpl
4in3 rammer kan kjøpes til alle kabinett. Silverstone har wn bra en og lianli har noen. Finnes også andre billige merker. Man må ikkje ha stacker for å ha server. i alle fall ikkje når man bare skal ha 8 disker og har et lite budsjett :)
Linket til feil hovedkort, her er riktig:
De to siste SATA portene er ikke PCI-Express nei, Gigabyte GBB36X (JMicron) PCI.
Funker i allefall stabilt og raskt.
Hovedkortet har 3 PCI-E x1 slotter så her kan man utvide med flere porter som sagt.
Bruker dette kabinettet:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=35305
med 4 stk 3in2 rammer:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo....aspx?plid=3821
Endret av lqpl
den "gigabyte sata2" saken er pci-express, i følge manualen til hovedkortet. (side 8)
Har samme kabinett som lqpl - men dessverre 4i3 drevrammer, så max 8 disker på meg om eg ikkje bytter ut rammene :(
Noen som kan bekrefte/avkrefte linux støtten for JMicron kontrolleren? Så vidt eg kunne google støttes den av AHCI driveren, men greit å være sikker!
De hotswap kabinettene du linker til fra netshop bråker en god del, og kjøler ikkje veldig bra heller. Dessuten er de stygge. Har et slikt selv, bare det har 4 stk skuffer :)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=330006 Silverstone sin 4in3 er mye bedre. Kjøling med 120mm vifte og er meget fin og se på. Han trenger 2 stk av disse i for 8 disker.
Om budsjettet tillater det, og man er opptatt av litt sikkerhet, så kan en sata kontroller være tingen. har selv èn av denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=321183
Dette er en 4 porter som kjører på pci-e x1. Raid 0, 1, 5, 10 og jbod er støttet. Selv kjører jeg 4 stk 500 gb samsung i raid 5 på denne kontrolleren. Dette gir en lesehastighet på ca 120 MB/s, noe som er ganske greitt med raid-5 :)
Har ikkje testet raid-0 på denne kontrolleren, men regner med at ikkje det er aktuelt for trådstarter heller.
Ser at dette skal være billigst mulig server, så da er det bare å kjøpe et kabinett til ca 500kr som har 7 slots i front, så er du i mål. 6 slots til 2 stk 4in3 og en til dvdrom/brenner :D
Endret av Nizzen
De bråker ja, men med litt modding så funker det bra, kjølingen er ikke noe problem.
Har akkurat ført over 1TB på serveren, slo av serveren og sjekket diskene, var bare lunkne.
Prisen er høy ja, så det er et minus, samt støy hvis man ikke modder.
Men en server bør stå i en bod eller lign, ikke i stua eller soverommet!
Den Silverstone rammen, kan man hotswappe der? ser ut som man må ta ut alle 4 disker
på en gang? Men den var en fin sa,k sikkert stille og veldig rimelig.
Highpoint kontrolleren har x1 hastighet (250MB/s) så da blir vel det en flaskehals
med 4 disker som leser/skriver samtidig/raid0/raid5.
Det var derfor jeg linket til en med 2P, var skeptisk til en 4P på x1.
Endret av lqpl
pci-e x1 er ikkje flaskehals på 4 disker. Husk at dette ikkje er HIGH-en kontroller.
