Maskinen starter i ''safe modus''!
problemet er at pcen starter sånn at det kommer sånn svart tekst opp der man kan velge sikkerhets modus osv. åsså har jeg 30 sek til å velge før den starter den på nytt. Har prøvd alle allternativene som er men den bare kommer inn på det samme tekst greiene igjen. fikk til å scanne den eller noe sånn stod hvertfall at windows ikke kunne starte fordi det var en farlig fil.. hva skal jeg gjøre?
Når du slår den av, slår den seg av på normalt vis? isåfall, når begynte problemet? du kan kanskje kjøre systemgjennopretting fra ett annet tidspunkt, kanskje en annen dag uti uka eller noe? hvis ikke det er ett alternativ vil jeg foreslå ett program som vil se gjennom pcen etter feil og fikse det :)
Går ikke å slå den av uten å dra ut kontakten. Den bare restarte å kommer inn i sikkerhetsvalg modus visst jeg ikke slår den av. å alternativene er sikkerhetsmodus, sikkerhetsmodus m nettverk, siste fungerende konfirugasjon, start windows på vanlig måte har prøvd alle men det går ikke. Men åssen er det mulig å laste ned et program når jeg ikke kommer inn på skrivebordet ?
