Hjelp med kjøling av q6600
ToObZ
Hei, kjøpt ny PC og når jeg sjekket tempen nå var denpå 70grader og stigende, sjekket tempen i biosen, har ikke instalert noe enda(ikkeOS), lurer på om det kan vere at biosen sier feil temp. Hadde vert fint med noen tips:)
Endret av ToObZ
Brukte kjøleren som fulgte med CPUen, brukte ikke kjøle pasta men det som var på fra før, tviler på at den er festet ordentlig nei:P sitter litt løst oppå og får den ikke til å sitte bedre:/
er en Quad prosessor, fått den ned til 40 grader nå, men er dette fortsatt for mye?
Endret av ToObZ
Har ikke fått instalert OS enda, så får ikke belastet den noe, ligger på 40grader i biosen hvis pcen ligger nede, men hvis jeg setter den opp faller cpuen bitte litt ut fra cpuen på den ene siden og tempen stiger til 70+
Finnes det noe lim eller lignende jeg kan bruke som kan holde cpukjøleren bedre på plass?
Eller kan det vere at jeg trenger kjøle pasta?
Endret av ToObZ
Om den sitter løst, så er det noe feil ja. Enten har den ikke festet seg skikkelig når du har trykket den ned i festene i hovedkortet, eller så er noe løst på selve festemekanismen. Ville nok ikke limt fast kjøler i CPU, du skal jo tross alt ha den av en gang også. Om du lot pastaen som satt på fra før være, så skulle det holde til akseptabel kjøling, men om temperaturen stiger såpass mye når du setter maskinen vertikalt, så er noe som ikke stemmer. Ville forsøkt å få tak i en annen kjøler for å se om det kan hjelpe.
Endret av Smirnoff
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og p_report.gif dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
