En bråte med LAN-spørsmål
1) Hvor sover (har tenkt å ta meg en høneblund ja) jeg? På gulvet ved PCen?
-> På tribunen
2) Hvis alle hater det så inderlig, hvorfor bir da Rosa Helikopter og liknende spilt så mye?
-> Noen liker vel kanskje å vise seg frem :)
3) Hvor mye diskplass vil jeg normalt trenge (for å øhm... laste ned gratis Linux-distroer og slikt;)? Holder det med en 80GB-disk i bakhånd?
-> Kommer helt ann på deg selv. Jeg har ihvertfall inget problem med å
fylle mine disker på tg :)
4) Hvordan er dusj-mulighetene?
-> Det er en sportshall, ergo fine dusj muligheter i garderobene.
5) Hvor mange stikkontakter får jeg?
-> 1
6) Åssen i varmere strøk i Australia får jeg med meg alt sammen?!
-> Pakk godt :) Glad jeg har Shuttle ;)
7) Hvor langt må jeg gå for å tømme søpla?
-> Det står søppelcontainere nedover midtgangen og på sidene.
8 Kan folk som sitter ved siden av meg titte på skjermen min uten at de trenger å snatrenge seg så altfor mye?
-> Sitter rimelig tett. Ikkeno problem.
9) Er warez _egentlig_ lov på LAN?
-> Nei
10) HVorfor foretar ikke politiet et razzia mot TG, når de med sikkerhet vil finne lovbrudd på 99 % av PC'ene?
-> Har nok muligens litt andre prioriteringer. Besittelse av ulovlig pornografi og slikt blir slått hardt ned på.
11) Er folk glade i å bølle med PC'en din når du er vekke fra den?
-> Jeg har ikke hatt noe problem med tukling av mitt utstyr mens jeg har vært borte.
12) Må jeg gå langt for å vaske henda?
-> Er garderober og WC i begge ender samt på sidene.
13) Åssen finner jeg ut at det skal bli gitt info når jeg stirrer på skjermen, med headsetet på? Eller blir det ikke gitt info?
-> Det er 2 store skjermer i hver ende som de skriver ting og tang på :)
14) Hvor mye strøm før jeg?
-> 1 ampere
15) Er det noe å ha beina på under bordene (for eksempel en sånn planke som er under mange bord)?
-> Er du heldig, havner du fint plassert ved en av pallene. Så kan du ha beina på den. De står på skrå under bordet.
16) Er det kaos når jeg skal inn og ut?
-> Når du skal inn med utstyr første dagen, og ut med det siste, ja. Litt kaos :)
Ellers er det ikkeno problem.
Håper dette hjalp litt :)
Mvh
Tom Erik Hattrem
Klar for sitt femte TG :)
1) På tribunene eller i stolen (gjerne med hodet der tastaturet normalt er)
2) Fordi noen synes det er kult å spille en sang som plager andre
3) Kommer an på deg det. Kan alltids kjøpe på TG om du trenger mer :)
4) Gode, det er et idrettsanlegg. Litt kult å si at du har dusja i samme dusj som Koss eller ;)
5) En (1)! Trenger du flere så må du ta med padde som er jorda.
6) Selv har jeg en liten techbag (tastatur osv), en tøybag, skjerm og kabinett. Vanligst er nok 1 bag + skjerm og kabinett. Skal du på buss bør du stappe kassa og skjerm i en pappeske. Tar du bil så legger du det bare i bilen
7) De kommer rundt med søppelposer og samler inn :) Ellers er det ikke langt til søpla uansett.
8) Ja
9) Norsk lov gjelder også på LAN, men om politiet ser deg så tar de deg ikke med mindre du har barneporno.
10) De har viktigere ting å gjøre
11) Nei, og nabofolka passer jo gjerne litt på de også, men ikke sett deg helt ute langs midtganga.
12) Nei, det er toaletter i skipet
13) Vel du får ta å kaste blikket opp på infotavla av og til ;) Ellers så har de også speaker der så om headsettet ikke spiller for høyt kan du høre den.
14) 1 Ampere
15) Bordene er europaller som står på tvers med sponplater oppå. Du får 80x60cm og det går jo å legge beina inn i pallene på en måte, men noe fantastisk er det ikke. på http://pr0n.sesse.net/tg02/ er det mange bilder, og f.eks http://pr0n.sesse.net/tg02/dscn0948.jpg viser godt hvordan bordene er lagd.
16) Nei, det er enkelt, men når partyet åpner er det selvsagt litt kø
angående pakkeliste så finnes det tråder tidligere på dette forumet (ok søkefunksjonen er elendig så du finner dem vel neppe) er nok også tråder om det på forums.gathering.org og www.gathering.org legger ut pakkeliste :)
Jeg er 100 % LAN-n00b og skal oppover til TG. Selvsagt vil jeg ha en mest mulig vellykket tur, så jeg stiller her en god del spørsmål.
- De få gangene jeg har sovet på TG har det vært i stolen. Etter mer enn to døgn med våkenhet merker du ikke forskjellen! Men husk sovepose og liggeunderlag
- De gangene jeg har vært der har det virka som om de fleste har brukt gulvet som søppelkasse.
- Det er selvfølgelig unntakstilstand på LAN, så norske lover gjelder ikke der. NOT!
- Som sagt, ved endene og på sidene. Men husk og gå FØR det er like før du gjør på deg i buksa, da det veldig sikkert er kø på doen. Dette fikk jeg smertefult merke på TG01 da jeg hadde spist ett eller annet med ulovlig mye bakterier, og det var 10-minutters kø på dass :(
- I fjor satt jeg en ledig stol under bordet og brukte den som beinstøtte. Det gikk helt greit.
Annet du trenger:
- Stort vannglass, siden du kommer til å gå så jævlig lei cola etter hvert
- Sittepute
Hardporno strider da ikke mot norsk lov. En ting er jo å vise det på fjernsyn som jo ikke er lovlig uten sladd, noe helt annet er å ha det selv. Barneporno er det derimot forbudt å være i besittelse av.
Og nei, du blir ikke fakka om du har en avi fil med noen kjønnsorganer i bevegelse :)
Tja... Var vel en eller flere som ble taua inn pga en film kalt Norsk Landbruksfilm eller noe for et par år siden. Såvidt jeg har hørt var ikke dette barneporno......
Ble noen tatt for å ha den? Trodde de fleste på TG hadde den filmen på maskina si etter hvert første gangen den var tilgnengelig på TG. Virket i hvertfall sånn. Ellers har det vert enkelte episoder med barneporno, og dette er det som blir slått hardest ned på. De som er så dumme å ha dette blir som regel spottet med en gang, og politiet kommer å henter dem.
Om soving: Sover du på gulvet ved maskina blir du vekket av vaktene som går rundt og kikker under bordene med lommelyktene sine. Det å sove sittende ved maskina har det vert forskjellige policyer på, noen vakter liker det ikke, noen sier ikke noe på det. Grunnen til å ikke sove under bordene er jo at de kan rase sammen. (Heldigvis ikke skjedd ennå så vidt jeg har fått med meg på mine fire år som deltaker)
Om tukling med maskina: De fleste reiser jo i lag, og nettopp dette er en av grunnene til det. Ellers pleier det ikke være noe problem. Å ha kabinettet ditt åpent så alle og en hver bare kan stikke ut handa og dra ut et kort eller lignendes er jo ikke akkurat noe smart, men de som sitter rundt deg er som regel ikke interesert i at slikt skal skje med dem heller, så man pleier å passe på hverandre. Har i hvertfall aldri vert noe problem for meg.
Ellers kan det jo være kjekt å ha med seg et kamera for å ta bilder du kan mimre tilbake til. Har bilder på hjemmesiden min nå for alle årene jeg har vert der, og i år blir det enda flere!
Lykke til på TG, det er en opplevelse du sent vil glemme!
Hva er galt med Norsk Landbruksfilmen da? Den spredte seg som et virus i militæret. Hm...
Du trenger alt PC utstyr du syns er greit å dra med (bruk fornuft) og koffein tabletter :D 800mg's er bra. Ikke glem stømforgrener med jording og lan kabel, vanlig TP - kan være fordel å ha litt lengde på den (10 meter's, just in case)
Skal du være lenge på lan så ta med en "dekkende deo" ikke for kraftig! og kles skifte hehe det vil de rundt deg sette pris på :p
fyrstikker eller tape til å henge opp øyelokkene med, om koffein tablettene skulle bli rappa (utsolgt)
landbruksfilmen... hihi.. jeg har litt historie rundt den...
for ca. 6 år siden var jeg på LAN hos en kompis.. det var ca 5 stykker med pc der. en fyr som bare kompisen min kjente.. de gikk i klasse på vgs.. en fyr med fett hår og kviser.. det viste seg at han var en mann som hadde ALT av warez.. vi begynte å snakke om porno.. så spør han: Eh, om dere er interessert i porno? vi sier: ja, sikkert. Så henter han en videotape fra bagen sin og setter den på. der er det en film med ei jente som kler av seg og danser til 80-tallsklassikere.. hun snakker vestlandsdialekt. så forteller han at han fikk filmen ved at den stod i et videokamera han lånte av en kamerat.. han fikk sjokk, tok 7 kopier som han sendte til venner, og tok den opp på pc, og la den ut på nettet... så, jeg vet hvem som står bak hele greia :) :) hihi
du får 1 Ampere
Man ganger Amper med volt for å få watt ytelse.....
Dvs. dersom normalt norsk strømnett benyttes så får du 230W å leke deg med.......blir ikke dettte litt lite? eller får du ubegrenset ut av stikk kontakten, mens amperen gjelder for noe annet?
Eller har man 400V som f.eks. sverige har??
edit: hmm. etter litt research på groups.google.com .. kan det jo nesten virke som om jeg var på LAN med typen til denne jenta.. altså.. mannen som lagde filmen.. *grøsse* dette var jo ekkelt.
Er det DER den filmen kommer ifra?? :):) hihi
Akkurat hvor mye strøm du får er jeg ikke sikker på, men så lenge ingen begynner å belaste nettet med vannkokere og andre lignende kjøkken artikler som trekker tonnevis, så har du ingen problemer å drive maskina di, skjermen, mobillader, høytalere, ol. annet småting til dataen.
Gjest
