Onboard lydkort sliter på høy FSB
Vidder
Har ett ASUS A7N8X Deluxe, bruker onboard-lydkortet.
Har også 3200-DDR ram.
Problemet er at strax jeg stiller FSB over 194-196 tar det ikke mange minutter før lyden henger seg. Lyden forsvinner, og alt som har med lyd å gjøre, stopper bare opp.
Dette fører også til at maskinen lagger noe voldsomt, da programmet som brukte lyden sist tar 60-80% cpu-load.
Noen som kan tenke seg hva dette skyldes? Har hatt Artic Silver3 og har en vifte på Northbridge-ribben, så jeg tror ikke den blir for varm.. Og lydkortet ligger vel i southbrigde? :roll:
Edit: slo nettopp av maskinen, og kjente på southbridgen..
den var ganske varm, kanskje det hjelper med en ribbe der også :D ?
Takker for all hjelp :)
Har du låsbar pci på det kortet?
Hvis ikke får du en pci-hastighet på 39 når du kjører fsb på 195 (195/5), med mindre hovedkortet ditt støtter en pci-divider på 6 eller har låsbar pci. Og det er nok på grensa når den egentlig skal være 33.
Kan jo også hende du har maxet prosessoren. Prøv å sette ned multi'n ett hakk.
Tror det er fordi southbridgen er helt sykt varm. Kan egentlig ikke tenke meg at det skal være sånn?
hk-tempraturen viser nå 25grader konstant, uten sidedør og 19 grader i rommet.
med sidedør og 21 grader viser den opp mot 32.. :o
Vidder: Tenk noe så ulidelig at ditt onboard-lydkortet ditt ikke henger med lenger enn til 200MHz FSB. Varme er ikke det eneste problemet vet du. Det ER en grense for HVOR raskt et system kan operere. Det finnes flere grunner til at det crasher enn varmeproduksjon :roll: I stedet kan du kjøpe deg spesielt PCI-lydkort gutta vet takler klokkefrekvensene. Det andre, og beste, alternativet er å gi pokker i å nå 200FSB...
