Unngå at hatthøytalerne blir ødelagte
_tHokA_
For en stund tilbake satte jeg inn en sub bak i bilen uten å tenke så mye om det. Nå har subben ødelagt hattehøytalerne mine siden subben har presset luft mot de.
Hva kan man gjøre for å unngå at det samme skjer? Om man f.eks lager et basshull mellom setene (bak armstøttene bak) Vil det da lede luft trykket ut ifra bagasjen, så hatt høytalerne slipper å ta imot trykket
Vil ikke anbefale nodde sitt forslag da dette ødelegger bassopplevelsen veldig. Det vil bli buldrete og dårlig bass.
Hvis du bygger feil så blir det det ja. Det du lager når du tar en port opp hattehylla, er en båndbasskasse, og de er visstnok (har ikke prøvd selv) veldig vanskelig å beregne.
Båndpasskasse mener du ? :p Tror det er det det heter. Men det er vel en kasse med en eller flere hindringer inni. Altså plater som ikke deler kassen i to eller flere, men det er ca 5 cm klaring fra den ene veggen. Tror ikke det med bassport opp i hattehyllen har noe for seg i det hele tatt, utenom å sende den buldrende bassen ut i bilen og ødelegge lydopplevelsen totalt:P
EDIT : det heter bandpasskasse :)
Endret av Effectiv
Du kobler ut de ødelakte høyttalerene, og oppgradere høyttalerene foran i bilen ;)
