Bibbo Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Har nå fått dette problemet jeg også. Har lest litt rundt, men der dreier det meste seg om å restarte windows og legge cden inn på nytt etter slik jeg har skjønt det ? Tingen er at jeg har ingen slik recovery cd eller hva man skal kalle det. Er det noe jeg kan gjøre uten cd? Er ikke helt inni pc verden så jeg tar imot alt av hjelp! Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 du må nok regne med å installere windows på nytt. det kan være gunstig å formatere harddisken før du gjør dette, for å være sikker på at du har en ren installasjon. fikk du med noen cd eller dvd når du kjøpte maskina di? Lenke til kommentar
Bibbo Skrevet 18. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2008 Fikk ikke med en dritt ettersom jeg fikk den gjennom skole. Har dog noen acer CD-er. Disse kan gjerne ikke brukes på en Dell maskin? Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 dell har ctrl f11 som shortcut under oppstart av maskinen for å starte recovery Lenke til kommentar
andreash Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Har nå fått dette problemet jeg også. Har lest litt rundt, men der dreier det meste seg om å restarte windows og legge cden inn på nytt etter slik jeg har skjønt det ? Tingen er at jeg har ingen slik recovery cd eller hva man skal kalle det. Er det noe jeg kan gjøre uten cd? Er ikke helt inni pc verden så jeg tar imot alt av hjelp! Et lite googlesøk ga meg det svaret jeg poster her nå, men du trenger en XP CD for å gjennomføre det. Du kjenner sikkert noen som har en sånn liggende. Lykke til. Windows XP users Insert the Windows XP bootable CD into the computer. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter. You will then be prompted for your administrator password, enter that password. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter "E". This letter may be different on your computer. copy e:\i386\ntldr c:\ copy e:\i386\ntdetect.com c:\ Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot. Lenke til kommentar
holvik Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 (endret) Har nå fått dette problemet jeg også. Har lest litt rundt, men der dreier det meste seg om å restarte windows og legge cden inn på nytt etter slik jeg har skjønt det ? Tingen er at jeg har ingen slik recovery cd eller hva man skal kalle det. Er det noe jeg kan gjøre uten cd? Er ikke helt inni pc verden så jeg tar imot alt av hjelp! Du har vel ikke en USB pen ,eller ekstern hd tilkoblet en av USB portene dine ? Hvis ja ,prøv å fjerne disse og start på nytt. Endret 18. januar 2008 av holvik Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 copy e:\i386\ntldr c:\copy e:\i386\ntdetect.com c:\ Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot. Det er en stor sjanse for at det er noe feil med harddisken hvis disse filene er blitt borte, for de blir ikke borte sånn helt uten grunn vanligvis. Jeg ville kjørt en grundig test av disken hvis du får PCen i gang igjen på denne måten. Ellers bør du som nevnt i posten til holvik rett ovenfor sjekke om du har tilkoblet noe disk/minnepinne i USB-portene og evt. fjerne disse. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 19. januar 2008 Del Skrevet 19. januar 2008 En chkdsk /r burde prøves. Boot opp med en XP cd og kjør kommandoen fra gjenopprettingskonsollen. Lenke til kommentar
