DonReime Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Hei Jeg har to brukere på maskinen min, og opplever et merkelig internett problem. På bruker 1, la oss kalle ham "Hans" har F-Secure vært installert, og etter at dette ble avinstallert fungerer ikke lenger vanlig internett exlorer, men klarer fremdeles å få logget på programmer som Skype. PÅ bruker 2, på samme maskin, la oss kalle henne "Emma", så fungerer internett helt fint uten problemer. Mitt spørsmål er derfor... Hva kan være feil på Hans sin bruker? Er det rett og slett F-Secure som har tatt med seg internett, og vandret langs de evige enger? All hjelp er velkommen. Lenke til kommentar
Fikseren Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 (endret) F-Secure skal ikke ha tatt med seg noe som helst. Men har du en vanlig lokal tilkobling på maskina? isåfall så kan du høyreklikke på min datamaskin->enhetsbehandling->nettverkskort så avinnstallerer du dette som da fører til at du fjerner spor etter Lan drivere osv. når du da restarter maskinene og logger på igjenn vil maskina de normalt sett innstallere driverne på nytt som pcen skulle være ny. Si ifra vis det ikke funket! Endret 18. januar 2008 av ElemeNts Lenke til kommentar
DonReime Skrevet 18. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2008 F-Secure skal ikke ha tatt med seg noe som helst. Men har du en vanlig lokal tilkobling på maskina? isåfall så kan du høyreklikke på min datamaskin->enhetsbehandling->nettverkskort så avinnstallerer du dette som da fører til at du fjerner spor etter Lan drivere osv. når du da restarter maskinene og logger på igjenn vil maskina de normalt sett innstallere driverne på nytt som pcen skulle være ny. Si ifra vis det ikke funket! Gjelder dette også hvis jeg sitter på trådløst internett? Takk for raskt svar Lenke til kommentar
Fikseren Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Det skal gå for det samme det. Bare å prøve! Lenke til kommentar
