Kabel á la "forlengelse til PC-speaker"
Kort fortalt skal jeg koble noe á la en PC-speaker på dette brettet:
maxibee.jpg.
På brettet skal riktignok ikke Pin 1 og 2 kobles samtidig, men heller Pin 1 og 10, så det må være løse ledninger på den.
Finnes det sånne ledninger lett tilgjengelig?
Endret av moskus
Bruker ikke pc-speakeren en 4 pins kobling?
Som den alltid har gjort før? :p
I såfall kan du bare kløyve den i 2 med ei tang eller noe sånt så kan du koble på de pinnene du vil.
Så nå at du ikek bruker en pc speaker, men noe som ligner, og da regner jeg med at det er en 2 pins kontakt.
Det du kan kan gjøre er å dra på nærmeste el-retur stasjon, finne et gammalt kabinett (om du ikke har ifra før) også kan du ta kabler ifra det.
Da kan du f.eks bruke 2 stk 2 pins kabler, og sette dem på sånn at kun en pinne er tilkoblet på hver av dem.
