Leif_63 Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Hei alle sammen. Har satt sammen en maskin med følgende hardware.(WIN XP 32-bit) 1 Chieftec PSU 620W ATX 12V 2.2 / EPS-12V For Dual Xeon 12cm Fan PFC 1 P5B-V Mainboard S-775 iG965 ATX VGA Audio GbLAN 2x1394 2xPCI-E SATA-II Retail 1 BX80557E6850 CPU Core 2 Duo E6850 3.0GHz S-775 1333MHz 4MB ""Conroe"" Boxed 4 AU01GE800C5KBGC Memory 1.0GB PC-800 DDR2 PC6400 Original 1 HDP725050GLA360 Harddisk 500.0GB SATA 3.5"" 7200RPM 16MB Deskstar T7K500 1 WD5000AAKB Harddisk 500.0GB IDE 7200RPM 3.5"" 16MB Caviar SE16 1 EN8800GT/HTDP/256M VGA-Card nVidia 8800GT 256MB PCI-E DVI TV-Out HDTV HDCP Retail Problemene er: Ved bruk av spillet Oblivion så stopper PC-en etter ca 10-15 min. Kan starte opp spillet igjen uten å restarte, men den kan også låse seg helt. Det hender også at den stopper ved vanlig bruk av Windows. Har også prøvd så godt jeg kan å legge inn de siste oppdaterte drivere. Er det noen som har noen råd til en fortvilet far som har en sønn som vil spille Oblivion. Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Hei Leif. Jeg er langt ifra noen ekspert, men har hatt noen lignende problemer selv. Grunnen til dette kan være at CPU viften sitter for løst, slik at prosessoren får for lite kjøling. Jeg vil at du starter maskinen på nytt og trykker på delete knappen, slik at du kommer inn i bios. Der står det noe om PC Health som du kan klikke på. Når du er inne der, ser du etter CPU Temperature og noterer deg ned hvor høy den er. Noter med det samme hvor varm systemet er. Har du kjøpt med nok vifter til kabinettet? Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Sjekk cpu temp ja, hvis den er ok tyder det på feil i windows eller kanskje hw feil, ram er kjent for å skape sånne krøkkete feil i windows, hk og psu kan en sjelden gang også forårsake sånt. Lenke til kommentar
