Lage braketter for montering av ThermoChill PA.120.3. Forslag til hvordan det kan gjøres?
Hei. Jeg skal montere vannkjøling og det skal gjøres eksternt. Liker ikke Radboxen noe særlig, så jeg tenkte jeg skulle lage noe stenger i stedet for Radboxen. Fikk ideen min fra en Worklog av Lasse.j15 på XtremeSystems.
Her er noen bilder av hvordan han har gjort det.
Noen forslag til hvordan jeg kan gjøre det? Bøye dem til altså? :)
Og så hvilke skruer trenger jeg? Kan jeg bruke vanlige vifteskruer for å montere festene? Blir det sterkt nok? Kan jo evt. lage 6-8 fester slik at vekten av radiatoren blir jevnt fordelt. :)
Mvh LockBreaker :)
Endret av LockBreaker
Ja. Har tenkt på det. Men eneste problemet er at jeg må ha ganske tykt stål for å få det til å holde, og jeg har ikke noen garanti for at jeg klarer og bøye det jeg skal bøye 90 grader uten at jeg må bruke en slags klubbe for å slå på det. Blir ikke så pent dersom man skal hamre løs med noe på det, så tenkte jeg skullle få noen til bøye det ut for meg dersom metallet jeg skal bruke blir for tykt til å bøye på en skrustikke. :)
Alså det er en thermochill 120x3 radiator som skal festes til kabinettet det er snakk om?
De brakettene på bildet er latterlig overdiminsjonert, hadde jeg skulle laget som liknedes så hadde jeg brukt 2mm stål.
Uansett så er det ingen problem å bøye så tykt som det som er på bildet i en skrustikke eller med skrutvinge, og for å ungå stygge verktøy merker så bruker du en gummihammer eller plastklubbe til å slå med, og legger noe mykt imellom kjeftene på skrustikka og stålet, som kobber eller aluminium.
Tror ikke dette blir noe problem å få til med en skrustikke, tang og litt krefter.
Trenger ikke så tjukt stål som på bildene du la ut. Hva med å se etter noe lignende, kanskje du finner noe jall på Ikea som kan brukes til det samme? Slike håndtak som er på klesskap f.eks. helt like de som er på bildene så å si.
Har tenkt tanken. Det er ikke det at jeg tror det blir noe problem å lage dem selv. Men vil helst ha et alternativ dersom det ikke skulle gå som forventet. Bli bøyd litt feil osv. :)
Skal vel en tur på IKEA snart. Trenger noen deler til dremel og så det var noen gode sett der. :)
