[løst] Fjerne innput som ikke er alfabet eller tall?
Sitter og sliter litt med preg_replace (vet ikke om det er rette løsningen engang) og prøver og lære meg litt om regex.
Det jeg ønsker og komme frem til er en sak som fjerner alt som ikke er alfabetisk eller tall (a-zA-Z0-9) men også æøåÆØÅéEÉßá osv... men den skal også si ifra om den faktisk fjernet noe.
Har sitte og lest litt, og testet litt, men ingenting jeg skriver blir rett. Det blir rett og slett temmelig galt :p
Noen som kan hjelpe meg litt på vei, eventuelt har noen gode linker til sider som er gode til og fortelle om regex, php, og funksjoner som benytter seg av regex? (Har googlet litt, men ikke funnet noe god guide. Hadde en i bookmark før, men mista den dessverre).
Edit:
Fikke en løsning hos norskwebforum: http://norskwebforum.no/viewtopic.php?f=50&t=37968
Endret av pulse
Snudde på flisa og hentet ut det du vil ha, istedenfor å fjerne det du ikke vil ha.
For å finne ut om noe har skjedd kan du bare sammenligne det du henter ut med orginal input og sjekke om de er like (f.eks. med strcmp())
<?php
$str = 'ljkj,jfsvhfhgdjj%&/&/#(/&%0985369747)';
$matches = array();
preg_match_all('/([\w\d])/', $str, $matches);
print_r(implode('',$matches[0]));
Får det ikke til og funke. Virker som om \w er det samme som [a-zA-Z]
Tenkte kanskje dette hadde noe med at jeg bruker utf-8, så jeg laget ett nytt script som bruker iso-8859-1, men samme feil uansett hvilket tegnsett jeg bruker.
<?php
ini_set('error_reporting', E_ALL);
date_default_timezone_set('Europe/Oslo');
header("Content-Type: text/html;charset=iso-8859-1");
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
</head>
<body>
<?php
$string = "abc æøå 123 éßâ %&' -,.";
echo '<p>'.preg_replace('/[^\w\d]/', '', $string).'</p>';
$str = 'abc æøå 123 éßâ %&" -,.';
$matches = array();
echo '<p>';
echo '</p>';
</body>
</html>
PHP er ikke så glad i utf8, så du må slenge inn u-modifier. For å få case-insensitive treff bruker du i-modifier:
echo preg_replace('/[^\w\d]/ui', '', $str);
<?php
$matches = array();
echo preg_replace('/[^\pL\d]/ui', '', $str);
EDIT:
Endret fra \w til \pL
Endret av Peter
