Lære meg Visual Basic, hva burde jeg lese på?
Det dukker til stadig opp i jobb sammenheng at man trenger et lite vb skript som utfører noen enkle kommandoer. Det er endel på dette forumet som har greie på dette, hvor har dere lært det? er det noen bøker jeg kan bruke til hjelp? går det an å få bøker med oppgaver? slik at jeg blir tvunget til å lese for å få til oppgavene?
Er sikkert mange bøker ang VB, men om du ikke vil det så er det jo masse stoff på nettet du kan lese på. Google >> "Visual Basic Tutorials" så er det masse som dukker opp ;) - Var i alle fall der jeg startet.
Har lastet ned Visual Basic 2008 Express edition, er dette en grei plass å begynne?
Jeg skulle helst ha hatt guider på norsk, da jeg ikke er så glad i å lese på engelsk, i alle fall sånn i starten slik at jeg får med meg basic'sen 100%. Det er greit å forstå alt ifra starten av, jeg klarer i alle fall ikke å finne noen norske guider til dette på google, men det er mulig jeg googler feil, noen som kan komme med noen tips?
Programmering foregår på engelsk.
Du vil bare støte på problemer senere dersom du får som vane å lese dokumentasjon på norsk.
Express versjonen av VB er et fint sted å begynne, husk at dersom du lurer på hvordan en klasse eller funksjon brukes, trykker du på F1 som sender deg til MSDN hvor det ofte står eksempler.
Pokker, jeg sitter å leser på endel greier her nå, men de hjelper meg svært lite. Slike hello world greier, er lite lærerike, ja du får noen funksjoner, men trenger å komme mer inn i dette, lære basic kommandoer, hvis noe slik eksisterer. Må jeg google for hvergang jeg leter etter en kommando som kan hjelpe meg, eller burde jeg etterhvert få til å tenke ut hva jeg skal bruke selv?
  • 2 uker senere...
Jeg har det samme problemet.. Jeg trenger ikke å lære hvordan jeg får opp textboxer som popper opp før programmet starter.. det kan jeg jo =/ Men omg jeg vet jo ikke engang hvordan jeg lager en "Cancel" knapp !!! Det er jo helt umulig å finne ut, i den MSDN greia etc.. har prøvd å finne tutorials på internett, men det er ikke helt lett =/ Det kommer for det meste noe greier for de som kan mer, de som er mer erfarne.
Jeg lager en nettleser (mer avansert enn den man starter med, verdt å merke seg). Men når programmet installeres, vil jeg at brukern skal skrive inn epostadressen og navnet sitt, som skal bli sendt til meg på epost. Deretter fortsetter installasjonen av programmet. Her er koden:
Public Class Form1
Private Sub Panel1_Paint(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Panel1.Paint
End Sub
Private Sub Label4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label4.Click
End Sub
Private Sub LinkLabel1_LinkClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabel1.LinkClicked
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
End Sub
End Class
For å få til auto update må du kikke på WebClient klassen (System.Net.WebClient)
Er ikke helt sikker på hva du mener med å klikke på WebClient klassen.. Altså, jeg lagde en ny klasse, og skrev inn System.Net.WebClient("*")
Her er den fullstwndige koden:
Public Class Form2
Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
End Sub
End Class
Jeg får feilmeldingen: Event 'Load' cannot be found. Og: 'WebClient' is a type in 'Net' and cannot be used as an expression.
Er ikke sikker på hva feilemldingene betyr. Eller jeg mener selvsakt hva jeg skal gjøre for å rette dem opp..
Edit: Rettet skrivefeil...
Endret av diskusjonsgjest
Edit: Jeg begynner å forstå tankegangen din nå Manfred ;) Litt.. så jeg trekker tilbake alt det "der"..
Når jeg lager mine egne tråder får jeg bare beskjed om at det finnes liknende tråder og da blir tråden min stengt.
Hvis jeg bruker andres, så sier noen at jeg "stjeler" den.
Man allikevel tror jeg det går ann å få mere hjelp fra manfred hvis man går over til C#, uansett om han kan begge deler like godt.. :!: Jeg har jo fortsatt en liten teori... hehehe.
Første gangen jeg skulle lære visual basic leste jeg HER
Gå deg en tur på bilbioteket i nærheten der du bor og spør om de har Vb.net boken eller noe...
PS: jeg er ikke proff i vb.net er nybegynner selv, men vet hvor du bør starte :p
