Teflon og avgass(er).
V_B
Hei.
Var på kurs just og så var det snakk om teflon har avgasser som tilsvarer/er sennepsgass ved oppvarming. Dette kunne oppstå vist man f.eks jobbet med det før man tok seg en røyk, og tok i rislaen/tobakken uten å vaske hendene.
Kan noen bekrefte det/avkrefte det ? Vist det er sant evt forklare hvorfor og hvilke mengder som skal til ? Det ble nevnt at til og med gjengeteip som er av teflon er farlig.
Endret av Vbrattla
Kunne aldri falle meg inn at dette på noen som helst måte kan stemme. Det skal svært små mengder sennepsgass for å ødelegge deg skikkelig, disponert vev vil feks rotne og utvikle seg til koldbrann, hørsel og syn vil enten bli lammet eller gå tapt og lungevevet vil også bli ødelagt som dermed vil resultere i kraftig hoste.
Så jeg tviler.
Endret av dicktator
While PTFE itself is chemically inert and non-toxic, it begins to deteriorate after the temperature of cookware reaches about 500 °F (260 °C), and decompose above 660 °F (350 °C). These degradation products can be lethal to birds, and can cause flu-like symptoms in humans.
By comparison, cooking fats, oils, and butter will begin to scorch and smoke at about 392 °F (200 °C), and meat is usually fried between 400–450 °F (200–230 °C), but empty cookware can exceed this temperature if left unattended on a hot burner.
A 1959 study, (conducted before the Food and Drug Administration approved the material for use in food processing equipment) showed that the toxicity of fumes given off by the coated pan on dry heating was less than that of fumes given off by ordinary cooking oils.
Wikifuckinpedia.
Hei.
Hvaslags kurs? Nyskjerrig...
