pOOf Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Hei. Har en HP bærbar PC. (Pavililion dv6000 serien) Ca. 1 år gammel. Nå kan jeg se at det er mye støv i kjøleribbene, men det er ikke noe eget deksel over vifta. Så da må jeg eventuelt åpne hele bakdekselet for å få renset der. Er dette og anbefale? Vil komonenter og andre ting løsne? Aldri sett bak et slik deksel. Lenke til kommentar
gojenta Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Vil ikke alle delene løsne da? Som harddisk og slik... Lenke til kommentar
mandela Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 du kan se bilder fra min kontor-hp her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=628377 hvordan du gjør det på din pc står i service manual som du mest sannsynelig finner på hp.no Lenke til kommentar
pOOf Skrevet 18. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2008 Takk mandela. Fant mannualer for å bytte minne, harddisk o.l på hp.no, men fant ingenting om å skru av hele bakdekselet. Kan hende at dette bryter garantien også. Men har du prøvd det? Det jeg er rett for er at komponenter o.l kan løsne. Er ikke så flink med slike ting. Lenke til kommentar
Noburu Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 du trenger vel bare ta av ved RAM-brikkene for å rense vifta? bruk trykkluft på boks, og hold vifta stille med f.eks en tannpirker(lufta er kald) så den ikke spinner. det burde ikke være noe problem med løse deler heller, da disse som regel sitter på en annen plate enn bunnplata:) Lenke til kommentar
pOOf Skrevet 18. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2008 Ok, hvis de gjør det så er det jo greit. Angående RAM-brikkene, så ligger disse en helt annen plass. Vifta her ikke eget deksel, og kan ikke nåes fra noen av de andre dekslene. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 prøv å finne ut hvordan du kan bytte/ta av tastaturet Lenke til kommentar
pOOf Skrevet 18. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2008 prøv å finne ut hvordan du kan bytte/ta av tastaturet Hm, det var verre Er jo ingen skruer eller noe sånnt. Lenke til kommentar
veggiss Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 du røsker av dekselet mellom tastaturet og skjermen, løsner et par skruer på undersiden av pc-en, og vips så er tastaturet løst. for å ta av hele bakdekselet så må du skru ut alle skruerne på undersiden av pcen, samt skruene som er under tastaturet. dette er null stress å gjøre hvis du passer på at du ikke roter bort noen skruer. Lenke til kommentar
pOOf Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 du røsker av dekselet mellom tastaturet og skjermen, løsner et par skruer på undersiden av pc-en, og vips så er tastaturet løst. for å ta av hele bakdekselet så må du skru ut alle skruerne på undersiden av pcen, samt skruene som er under tastaturet. dette er null stress å gjøre hvis du passer på at du ikke roter bort noen skruer. Kan ikke bare røske det av? Går ikke an det. Sitter helt fast. :S Men hvordan skal da tastaturet gå av? Lenke til kommentar
