S.Hafsmo Skrevet 17. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 Jeg har en gammel Acer aspire 1360 som akkurat har tatt kvelden. det kommer opp at den ikke kan finne ei system fil i windows/system mappa. før dette skjedde holdte jeg på med å laste ned noe greier med Azureus, så kom det opp at den ikke fikk respons fra de tingen jeg holdte på med. og den ble stående å "tenke". prøvde en omstart, hvor mitt nåværende problem oppsto. har ikke mulighet til å installere windows på nytt da dvdRom'et ikke fungerer. kan heller ikke bruke eksterndisk da den tok kveld en par dager før (har en tråd til om dette problemet). har nå bestillt ny laptop, men jeg skulle gjerne prøvd å fått dataen fra den gamle, da jeg har mye arbeid der jeg helst ikke vil miste. så jeg bare lurer på om noen har tips til hvordan dette kan gjøres? evt. hvordan demontere laptopen og koble HDD til min stasjonere? Lenke til kommentar
Lidskjalv Skrevet 17. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 Ta ut disken og sett den som slave i en annen maskin som virker. Les den der i fra. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 17. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 Adapter------------> http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=103373 Lenke til kommentar
S.Hafsmo Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 Ta ut disken og sett den som slave i en annen maskin som virker. Les den der i fra. hmm.. tja. men hvordan få den ut uten å ramponere laptop? (ikke at det egentlig gjør noe) men mener å ha vært borti at laptoper ikke skal kunne demonteres av den almenne mann? og skal det ikke gå an å komme seg inn ved å fjerne tastatur? Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 17. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 Ta ut disken og sett den som slave i en annen maskin som virker. Les den der i fra. hmm.. tja. men hvordan få den ut uten å ramponere laptop? (ikke at det egentlig gjør noe) men mener å ha vært borti at laptoper ikke skal kunne demonteres av den almenne mann? og skal det ikke gå an å komme seg inn ved å fjerne tastatur? Går fint ann å demontere hele laptopen for en ''hvermansen''. Se under, etter diverse lokk. Harddisken pleier å være inn fra en av sidene. (Du har PM(personlig melding)) Lenke til kommentar
S.Hafsmo Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 vel, har åpnet de 2 deksler under der. og funnet 2 rambrikker, en åpen "slot" og et modem.. Lenke til kommentar
S.Hafsmo Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 tok ut batteriet, og jaggu var harddisken der. så nå er den ute av maskinen. men er det vanlig hdd tilkobling? ligner ihvertfall på det. Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 17. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 er ikke helt vanlig kobling, du trenger en overgang, f.eks den som jarmo linket til Lenke til kommentar
