Ny blitz til 400D med høy blender?
Det er lukkertiden du snakker om. Canon kan ikke synkronisere med blits raskere enn 1/200s.
Mnjaaa... 20D'n sammen med EX580 kan stilles i en modus (husker ikke hva den modusen het), hvor du kan sette opp frekvensen på bekostning av styrken, og da kan du bruke hvilken som helst lukkertid. Blitsen må stå i modus på 1. gardinsync for at dette skal fungere. Jeg har selv tatt bilder med 1/2000s og fått noe fornuftig ut av det..
Vet ikke om 400D kan samarbeide med ekstern (E-TTL)blits på denne måten.
Ikke kødd nå! Jeg tar jo tricke bilder. Og noen ganger er det morsomt å få motivet opplyst og bakgrunnen litt mørkere.
Det kan du få til likevel, men du må antakelig ha blitser som ikke står på kameraet. Les litt på Strobist.com, så kan du få tips til å bruke eksterne blitser kreativt. Du kan få tak i RF-sendere som du setter i blitsskoen, og mottakere du setter på blitsene. Da må du antakelig bruke de manuelt, men er ikke uoverkommelig å lære seg...
Mulig man klarer å trikse det til, men spesifikasjonene på alle kameraene til Canon sier 1/200-1/300s (såvidt jeg har sett). Det står også på Canon 1Ds Mk III (1/250s) og 1D Mk III (1/300s). De lavere spesifiserte kameraene står det 1/200s.
http://www.canon.no/For_Home/Product_Finde...dex.asp?specs=1
Det ligger ikke i kameraet, men i blitsen. Den sender ut lyset på så høy frekvens at det "ser ut" som konstant lys og varer fra litt før eksponeringen til litt etter. Jeg mener det var slik at om du eksponerer med 1/2000s, så "blinker" blitsen i 1/1000s med en frekvens på rundt 4000hz i 1/128 lysstyrke. Jeg har ikke tilgang på 580'n min nå, så jeg får ikke sjekket.
For å si det enkelt.
De fleste blitsene kan henge med. Problemet er at kameraene gjerne ikke trigger de 'fordi det ikke vil synkroniseres'.
Men jeg kan nevne en mulighet for å omgå problemet.
Dersom blitsen din har 'modeling' funksjon så kan man trigge denne for så å ta bildet. Jeg har den muligheten på min blits. Da vil blitsen gå 'kontinuerlig' i ett sekund. Effekten er selvsagt noe redusert.
Men zettec... Dersom du tar bilde i dempet belysning vil blitslyset i seg selv fryse bevegelsene. Du trenger ikke korte lukkertider da, siden blitsen gjør jobben. (Hvertfall så mener jeg dette skal gå, er litt på tynn is, nylig gått til anskaffelse av blits selv).
Mvh,
Beej80
Jepp, er det 'mørkt nok' (og det behøver ikke å være spesielt mørkt akkurat) kan man fint få sylskarpe bilder ved bruk av blitz selv ved lukkertider på 1/60. Fordi selve blitzblinket varer utrolig mye kortere enn lukkertiden.
Skal man ta 'actionbilder' på ettermiddag/kveld f.eks. så har rask lukkertid sjelden noe å si sammen med blitz siden det da er så mørkt at man ikke vil få noen eksponering av betydning uten at blitzen bidrar.
Endret av Nonsens
1/200s lukkertid er ikke nokk dessverre. Jeg har for første gang klart å ta ett kalrt bilde av en kompis som tar en crokscrew. Men han rotere rikke like fort som de jeg vanligvis tar bilde av. Disse har en syk rotasjon. Eneste som avr litt kjipt her er at litt av blitzen traff veggen ;_; Spå at blitzen blir svakere gjør ikke så mye.
2199455849_a11bda6714.jpg?v=0
Der kan dere se en svensk fyr som kalelr seg Totte gjøre double corkscrew. På under ett sekund roterer han 2 runder mens han ligger verticalt i lufta. Og i tillegg i turnhallen vi trener i så er det utrolig dårlig belysning. Jeg bruker 50mm 1.8.
Du kan overstyre dette på blitzen. Slik at du får valgt raskere lukkertid enn 1/200.
Men da i kombinasjon med betydelig redusert styrke hvis jeg forstår det rett?
Neida, den fyrer av på fullt om den trenger det via ETTL, eller at du kjører manuell blitz.
På blitzen trykker du på på knappen som det er bilde av et lyn+H. Trykker du en gang til på
knappen så får du second curtain.
Prøv selv :) Minste blender og 1/4000 lukker så hører du den skyter maks.
edit: for ordens skyld så snakker jeg om Canon blitzer.
Endret av diax
