Guide: Finner ikke Ubuntu ditt ethernetkort på Asus P5KL?
Ja, som tittelen sier så er det ikke "plug 'n' play" det er snakk om. Det er: ...
Asus :ph34r:
Ja, men frykt ei, for her kommer framgangsmåten for å få det til å virke:
Under installasjonen av kommer det opp at den ikke finner noe ethernetkort. Det er det bare å ignorere
Når du er ferdig med installasjonen og har startet opp PC-en, så setter du inn installasjons-CD-en igjen.
Deretter skriver du følgende i Terminal: (Hver gang jeg skriver i kodeboks skal det skrives i Terminal)
sudo passwd root
Gi root et artig og morsomt passord som er lett å huske (bare ikke så lett at andre gjetter det)
su
Dette gjør deg root.
MERK: Hvis du ikke vil gi root et passord kan du skrive dette isteden:
sudo -i
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Dette steget kan hende at du ikke trenger å gjøre, men hvis du kjører server ed. så må du nok gjøre dette.
mount /dev/cdrom0
Dette kan variere fra maskin til maskin, så det kan hende at /dev/cdrom0 er feil for din maskin.
Nå monterte du disken, hvis det gikk riktig så skal du kunne gjennomføre neste kode uten problemer.
apt-get install alien
Nå installerte du alien slik at du kan lage en debianpakke av driveren du skal installere i Ubuntu.
Nå tar du ut installasjons-CD-en igjen og putter inn Asus CD-en som fulgte med HK-et.
Deretter skriver du:
cd /
mkdir ethernetdriver
cp /media/cdrom0/LinuxDrivers/Attan_Lan/AtL1Linux_v1.1.40.1.tar.gz /ethernetdriver -r
Nå kopierte du den gzippede-tjæreballen til mappen ethernetdriver. Her må jo da cdrom0 byttes ut med det du har (hvis du har noe annet)
cd /ethernetdriver
alien AtL1Linux_v1.1.40.1.tar.gz
Du alientransformerte nå nettopp den gzippede-tjæreballen til en debianpakke. Noe du sikkert vet hva er.
dpkg -i AtL1Linux_v1.1.40.1.deb
Du pakket nå ut (installerte) selve driveren.
Nå er du snart ferdig. Nå må du bare kjøre en reboot:
shutdown -r now
Når du har startet opp igjen kjører du:
su
Igjen for å bli root.
Nå trenger du å installere den versjonen av vim som funker:
apt-get install vim-full
cd /
vi /etc/network/interfaces
Du kom nå inn i en helt idiotisk teksteditor, men den funker. Søk etter "vi" på wikipedia for å få info om hvordan man bruker den.
Rediger teksten slik at den ser slik ut:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Nå er det bare igjen å restarte nettverket:
/etc/init.d/networking restart
Voila, nå fugerer det (det skal i alle fall det ;) )
Some olear sier så kan man sikkert bruke denne guiden for alle Asus hovedkort som har driverne sine på CD, bare man bytter med riktige baner, til filene.
Endret av Submoose
Nå er jeg 100% mot å gi root et passord. Kan du ikke i denne guide i teorien bytte ut "Gi root passord" og "su" med
sudo -i
Dette gir deg jo så og si det samme - eller er det noen som vet om forskjeller?
Endret av Kagee
