Trøbbel med hjemme netverket!
NEI ikke igjen tenkte jeg! Må jeg drive og poste på hw og sånn for å fikse dette IGJEN. Dere husker kanskje jeg hadde litt problemer med hjemme netverket for et par måneder siden.
:( Og nå har probleme kommet nok en gang. Fikk disse problemene i går hadde lastet ned noen drivere osv på denne pcen (kaller denne pcen pc A ok) mens jeg ikke har internett på min pc (pc B).
Grunnen at jeg ikke har isdn på pc B er at man må gå gjennom en brannmur osv. PC A er egentlig en jobbe pc for pappa. Men det er den jeg surfer på osv.
PC A har opprativsystem 95.
PC B har opprativsystem XP PRO
Skal frakte disse driverne og litt annet skrot fra pc A til PC B gjennom en krysset tp kabel.
Dette gjorde jeg før når jeg skulle få dem opp i nettverk: Dette gjorde jeg før
Bytter ip på PC A til 192.168.10.4
PC A:
Høyre klikk på Netwerk:
TCP/IP - 3com Ethernal Link III PCMCIA (3c589)
Specify ip adresse:
192.168.10.4
Subnet mask:
255.255.255.0
På hovedmenyen:
Primary Network Logon:
Client for Microsoft Networks
PÅ pc B:
Ip adresse 192.168.10.3
Subnet mask: 255.255.255.0
Og det var det. Da skal pcene finne hverandre på en to tre.
Men siden den gangen formaterte jeg PC B. Og XP har drivere til mitt netverkskort så det er ikke noe og installere. Dette vet jeg kan skrive opp model for dere hvis dere vil (CNet 100/10bps så vidt jeg ser på boksen mmmerkelig) men det er drivere inne i xp for dette kortet.
Formaterte, og nå første gangen etter formateringen så finner ikke pcene hverandre lengere på denne motoden. Hva er feil?
Ikke tenk (Nei en tufs som ikke gjør ping 192.168.10.4 og 3) men jeg har gjort det og da er det kontakt. Alle pakkene kom vel frem kan man si! :)
Så det jeg lurer på er det noe mer man må stille på i xp for at det skal gå fint med netverkene? Fordi det er ganske mennesklig at det er på pc B feilen er, er det ikke? Siden formateringen "ødela" nettverket.
Er det noen som kan hjelpe meg?
Netverkskortet i denne pcen A fungerer, Netverkskortet i pc B fungerer vel også siden den fungerer som den skal står det i xp. Den kryssete TP-kabelen fungerer. Med mer eller mindre ikke støv skader den. :wink:
Og maskinene får kontakt så virker det at alt fungerer mens det er noe feil med instillingene på en av pcene.
En annen ting til[
Når man trykker på mine netverkssteder (PC B)eller hva det heter skal man ikke se hva man "sharer" og hvem som er i netverk?
Dette gjør ikke jeg!
Når man søker etter maskiner eller filer i xp, kan man ikke få tatt bort den stygge lille hunden på et eller annet vis=
Tusen takk for all hjelpen
Steven som ikke får spilt NFSHP2 pga driverne R9700Pro ikke er lagt opp til dette kan man si. Og det er en av grunnene til at han vil ha pc A opp i netverk. Buhuuuu!
Hva er det som er galt? Kan det være når de sier at jeg skal skrive inn windows netverks passord at jeg tar feil passord eller noe lignende? Men hvordan finner jeg ut hva det passordet er? Eller hvordan kan jeg gjøre det om? :roll:
Er det noen som vet?
når du bruker to pc over et nettverk og de ikke kjører samme operativsystem lønner det seg å kjøre netbeui protocolen, den gjør at forskjellige operativsystemer finner hverandre på nettverket. av erfaring vet jeg at Xp og win2000 har problemer med å finne maskiner i nettverket som kjører operativsystem som win95, win98 og winMe. installere ipx, netbeui og tcp/ip protokoller på alle maskinene som skal være i nettverket.
Dette har noe med restriksjoner å gjøre og slik.
En måte å gi 95/98/ME maskiner tilgang til XP & 2000 er ved å aktivere Guest Account'en som er deaktiver "By default".
Dette er ikke noe å anbefale da maskinen blir veldig åpen da fra utsiden. Bedre hadde vært å byttet ut 95 maskinen til en 2000.
Annen måte er å lage share's på 2000 maskinen med full tilgang på. Bare ikke del hele disker.
Men generellt så er "mixed mode" som de kaller det... ikke noe festlig å holde på med...
- Wabby -
Need Network Support ???
Try #lan @ Undernet
Hvordan slår jeg av brannmuren i xp? HUh! Netbui?? Jeg fatter ikke noe. Alle sammen kan godt fortelle meg alt dette en gang til med litt andre ord.
Fatter ikke noe. Jeg har kjørt ping oså ipen til xp maskinen og det fungerer. Men når jeg trykker på andre maskiner i xp skal jeg ikke da se de filene jeg sharer slik som i 95 osv?? Noe her er feil...
Tusen takk for at dere gidder og hjelpe. :D
Prøv dette...
* Aktiver Guest account på XP
* del en mappe og kall share'et noe ( f.eks "spill")
skriv dette på 95 maskinene 192.168.10.3spill i adresselinjen
OBS: dette ikke en lur løsning egentlig da Guest accounts bør være deaktiver hvis maskinene er koplet opp mot internett. Men da de går i dette tilfellet på privat adresser (192.168.10.x) så bør det gå greit.
