Montere nattsenking til panelovn.
Jeg varmer opp noen rom i huset med panelovn, disse ovnene står selfølgelig med termostaten på 21 hele døgnet da enkelte i huset synes det er en *forferdelig* dårlig ide å skru dem ned manuelt om kvelden(tar for lang tid før det blir varmt om morran).
Hvordan kan jeg ettermontere nattsenking på disse ovnene? Det er bare snakk om 3 ovner så en løsning med strømstyringsentral blir nok litt i overkant.
Du kan få et tidsur til under 50-lappen på clasern så en tilsvarende dings med termostat og nattsenking i tillegg burde strengt tatt ikke koste noe særlig over 200 kr men hvor finner man sånt?
Det er nok noe forskjell fra merke til merke, hos noen kan du skifte ut termostaten med en termostat med nattsenking. Hos andre merker kan du sette på en "spareplugg" i ovnen slik at den senker seg på natta. Men kommer ann på hvilken type ovn det er.
Hvilket type/merke er det?
Forsto jeg deg rett, så ønsket du deg en "dings" som du kan koble på ledningen før ovnen for å styre nattsenking?
Denne burde kunne løse problemet ditt.  Bare husk å sette termostaten på ovnen på max.
OBS prisene er uten MVA.
Den greia på clasern hadde en alvorlig mangel, den manglet klokke!
"Nattsenkingen" var en bryter du trykker på ved behov. Mangelen på programmeringsmuligheter gjør at jeg har vanskelig å se noe som helst bruksområde for denne dingsen. :(
Ut fra bildet ser det ut til å være samme som de har på elfa så da er jeg like langt...jaja da får vi kjøre på med 21 grader hele døgnet.
Den ser ut til å gjøre jobben men den ser også ut som den trenger elektriker. :(
Ny plan, jeg kjøper et elektronisk koblingsur hos clasern og kobler ut all varme om natta. Jeg satser på at huset er så godt isolert at tempen ikke synker mer enn at ovnene mine klarer å få den opp igjen på en time eller to.
Jeg får kalle det nattsenking light. ;)
