RamboDan Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Jeg får ikke tilgang til routeren min etter jeg installerte Vista på laptopen min. Det som skjer er jeg skriver inn gatewayen til routeren, men den blir ikke åpnet. Får i iexplorer istedet msn search på 192.168.2.1. http://search.live.com/results.aspx?FORM=D...p;q=192.168.2.1 I Firefox får jeg: Tilkoblingen fikk tidsavbruddTjeneren på 192.168.2.1 brukte for lang tid på å svare. * Nettstedet kan være midlertidig utilgjengelig eller opptatt. Prøv igjen om en liten stund. * Dersom du ikke klarer å laste noen sider, kontroller at datamaskinens nettverkstilkobling er i orden. * Dersom datamaskinen er beskyttet av en brannmur eller mellomtjener, kontroller at Firefox har tillatelse til å bruke verdensveven (www). Tidsavbrudd porblemet fikk jeg også når jeg benyttet java/Bank ID til å logge på nettbank. Noen som har peil? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Hvilke IP-adresser får du fra ipconfig? Lenke til kommentar
CFM Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Lage statisk IP på maskinen først kanskje? Lenke til kommentar
RamboDan Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) Hvilke IP-adresser får du fra ipconfig? Regner med det er denne du mener. Default gateway: 192.168.2.1 Det jeg skal er å åpne porter for ps3 og Tversity. Kjører en partisjon med XP, der får jeg kontakt. Endret 17. januar 2008 av RamboDan Lenke til kommentar
RamboDan Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 Lage statisk IP på maskinen først kanskje? Bruker statisk IP på maskinen. Ellers vil det vel bli litt krøll med port forwarding Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Får du opp noen websider i det hele tatt? I så fall kan nok problemet lokaliseres til PC-en eller browseren din. Hvis du får opp vg.no men ikke kommer inn på ruterens setup-sider, da er det i hvert fall ikke et problem med PC-en. Lenke til kommentar
RamboDan Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) Får du opp noen websider i det hele tatt?I så fall kan nok problemet lokaliseres til PC-en eller browseren din. Hvis du får opp vg.no men ikke kommer inn på ruterens setup-sider, da er det i hvert fall ikke et problem med PC-en. Alt annet fungerer...vg.no osv. Kommer inn på routeren via PS3, stasjonær PC og Laptop2. Kun denne PC-en eller rettere sagt OS'et (Vista) hvor jeg ikke kommer inn. Endret 17. januar 2008 av RamboDan Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) Og når du skriver "http://192.168.2.1/" , så skjer det ingen ting? Kan det være at ruteren delvis har gått i ball? Dvs. at ruter-delen fungerer, men webserver-delen ikke gjør det lenger? I så fall kan det vel være verdt å prøve seg med en liten power-off/power-on, kanskje ...? edit: Ser at du kommer inn på ruteren fra PS3, så da er det nok ikke det. Hvilken IP-adresse (og nettmaske) har du på PC-en din, forresten? Endret 17. januar 2008 av nebrewfoz Lenke til kommentar
RamboDan Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 Og når du skriver "http://192.168.2.1/" , så skjer det ingen ting? Kan det være at ruteren delvis har gått i ball? Dvs. at ruter-delen fungerer, men webserver-delen ikke gjør det lenger? I så fall kan det vel være verdt å prøve seg med en liten power-off/power-on, kanskje ...? edit: Ser at du kommer inn på ruteren fra PS3, så da er det nok ikke det. Hvilken IP-adresse (og nettmaske) har du på PC-en din, forresten? Kommer til MSN search i iexplorer og feilmelding (tidsavbrudd) i Firefox. IPv4: 192.168.2.2 Subnetmask: 255.255.255.0 Gateway 192.168.2.1 DNS: 192.168.2.1 Alt DNS: 192.168.2.17 Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Hmmm ... Vista ... Nettverkskontrollpanelet i Vista er vel mer omfattende enn i XP, om jeg ikke husker feil. (Sitter ved en XP-maskin nå.) Jeg lurer på om det ikke er mulig å innføre restriksjoner på hva Vista-maskinen kan aksessere på det lokale nettverket osv. Om det er et Public eller Private nettverk o.l. Kan det være noen settinger her som stikker kjepper i hjulene for deg? Kan du pinge 192.168.2.1 fra Vista-maskinen, forøvrig? Lenke til kommentar
RamboDan Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 Hmmm ... Vista ...Nettverkskontrollpanelet i Vista er vel mer omfattende enn i XP, om jeg ikke husker feil. (Sitter ved en XP-maskin nå.) Jeg lurer på om det ikke er mulig å innføre restriksjoner på hva Vista-maskinen kan aksessere på det lokale nettverket osv. Om det er et Public eller Private nettverk o.l. Kan det være noen settinger her som stikker kjepper i hjulene for deg? Kan du pinge 192.168.2.1 fra Vista-maskinen, forøvrig? ping gikk fint... Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 telnet 192.168.2.1 da? Lenke til kommentar
RamboDan Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 Får ikke kontakt med de andre maksinene på netverket fra denne maskina heller! Ping forespørsel avbrutt...MERKELIG Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Krever ruteren din at browseren må supporte ActiveX eller JavaScript eller noe sånt? Kan det være at det er noe sånt som blokkerer visningen av ruterens websider? (Det ser jo ut som om det TCP/IP-messige er i orden, så da får vi flytte fokuset over på noe annet.) Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Kan være brannmuren som blokkerer deg da. Prøvd å deaktivere? Lenke til kommentar
RamboDan Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 telnet 192.168.2.1 da? I CMD? Telnet is not recognized as an internal or an external command... Kan være brannmuren som blokkerer deg da. Prøvd å deaktivere? Allerede deaktivert Lenke til kommentar
RamboDan Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 Krever ruteren din at browseren må supporte ActiveX eller JavaScript eller noe sånt? Kan det være at det er noe sånt som blokkerer visningen av ruterens websider? (Det ser jo ut som om det TCP/IP-messige er i orden, så da får vi flytte fokuset over på noe annet.) Den krever javascript... Det gjør at jeg ikke kan gjøre endringer fra ps3. Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 telnet 192.168.2.1 da? I CMD? Telnet is not recognized as an internal or an external command... Telnet er deaktivert i vista tror jeg. prøv "net start telnet" først eller start den via "services.msc" i start kjør Lenke til kommentar
RamboDan Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 Telnet er deaktivert i vista tror jeg. prøv "net start telnet" først eller start den via "services.msc" i start kjør Hva heter applikasjonen som skal startes? I CMD net start telnet gir: the service name is invalid og i Services finner jeg ikke noe som heter telnet... Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) here it is By default, Vista doesn't include the Telnet client, which is a text-based application for communicating with remote systems. You can install it by following these steps: Open the Programs and Features Control Panel applet (Start, Control Panel, Programs and Features). Select "Turn Windows features on or off." Select the Telnet Client option and click OK. A dialog box appears, confirming the installation of new features. After installation is complete, close the main Programs and Features Control Panel applet. The telnet command should now be available. Endret 17. januar 2008 av PepsiCo Lenke til kommentar
