Instalere Kubuntu på 9 år gammel pc?
Forresten. Ubuntu blir for treigt for en så gammel maskin. Prøv heller http://www.xubuntu.org/
Den kjører Xfce i stedet for Gnome, som er betydelig raskere og lettere.
Takk for svarene på mine spørsmål i denne tråden! Hvis dere har linker til guider/hjelpesider for denne type installasjoner som anbefales blir jeg glad hvis de postes her.
Hvor stor CD plate må jeg ha for å få plass til brenning av "xubuntu" eller "kubuntu" som blir lastet ned fra nettet ?
Feilen sier seg selv. Så sant du bare har en harddisk i maskinen, så er
hda = harddisken, og hdb = cd-romen.
DMA = Direct Memory Access - Som sier at cdspilleren kan kopiere ting direkte til minnet, istedenfor at alt skal gå gjennom prosessoren. Dette er betydelig raskere, men det ser ikke ut til at maskinen din takler dette. Så du må skru dette av før du starter opp på en eller annen måte. Kommandoen er ihvertfall:
hdparm -d0 /dev/hdb
Sjekk om du kan disable DMA før du booter opp installasjons-cden. Tror man kan det. Hvis ikke må du bruker alternate cd og prøve å finne det der. Alternativt boote fra nettverk eller usb-disk.
Kan jeg gjøre dette i Windows, fra "min datamaskin" "egenskaper" osv ?
Kommandoen er ihvertfall: hdparm -d0 /dev/hdb
Utfører jeg denne handlingen i BIOS eller DOS, i tillfelle hvor setter jeg inn denne komandoen: hdparm -d0 /dev/hdb ?
hdparm -d0 /dev/hdb
Hei igjen, jeg gjør et forsøk til!
Jeg har forsøkt å slå av DMA i BIOS, de alternativene jeg har der er (1) og (3) stod på (3) vet ikke hva forskjellen er ? Forsøkte også å slå av DMA i egenskaper, da jeg slår av DMA på CD spiller går DMA på den andre CD brenner og omvendt. For meg ser det ut som denne muligheten er blokkert. Er det noen som kan forklare en mulighet for hvordan jeg skal få lastet inn Kubuntu fra CD plata, jeg må ha det med teskje :) ?
La DMA stå på i bios, men skru det når du starter plata, typisk ved å skrive "linux nodma" eller noe slikt før du starter. Uten DMA går aaallllttt sååååå saaaaakkkkkttttteeeee...........
Forøvrig: Ingen supermaskin, men med litt mer ram og flashblock er det en helt OK surfemaskin. Har selv en 600 mhz P3 med 389 (eller noe) RAM som surrer og går daglig som surfemaskin og printerserver. Fedora 6 (tror jeg) og Gnome. Ittno problem.
hdparm -d0 /dev/hdb
Dette er en linux kommando. Så den virker ikke i windows nei. Du må boote opp CD-en og mest sannsynlig endre valgene før installasjonen. Idet du booter fra den, så kommer det opp flere valg. F.eks enter vil starte CD-en med default verdier. Trykk f1 og bortover og les hva som står der. Der finnes det sikkert et valg for å skru dette av. Du kan ikke bruke min kommando der.
Her laster du ned xubuntu:
http://www.xubuntu.org/get#gutsy
Du har alt for lite minne, til KDE anbefaler jeg 512MB (256 under tvil). CPU er bra nok.
(Mozilla-familien kommer til å gå treig uansett)
Takk for svarene, jeg forsøker å komme videre i prosessen.
Jeg har i mellomtiden fått på plass mere RAM.(GRATIS, gave fra kolega) Nå har jeg hentet ut de siste opplysninger om min maskin, hvis det gir et bilde av hva jeg kan innstalere ?
IBM Aptiva
Windows 98 Second Edition
Pentium III
450MHz
512 RAM
Genuine Intel
Minne: 512 MB
Hurtigbuff: 512KB
Platelager: 13030 MB
Filsystem: 32-biters
Virtuelt minne: 32-biters
3,5" Diskettstasjon
DVD spiller
DVD brenner/spiller
Da er vel maskinen bedre forberedt for et av de LINUX baserte oprativsystemene (kansje KUBUNTU) ? :)
Det er bare til å prøve, men jeg kan ikke love noe. Det vil nok kjøre, men prosessoren vil gjøre systemet temmelig seigt, ihvertfall på surfing i Firefox. Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu har en del bloat i forhold til andre lettere distroer. Jeg kjører Debian med fluxbok på 600 MHz og 256 MB RAM, og det kjører greit, men den bruker litt tid på å rendre sidene og scrolle. Kubuntu er tyngre enn Debian, og prosessoren du har er treigere enn min, så jeg vil anta at din vil være treigere.
Det har blitt foreslått lettere distroer, men du virker rimelig oppsatt på å bruke Kubuntu. Hvis du heller prøver Knoppix eller Damn Small Linux på den, vil jeg tro den blir ganske god å bruke. De krever ekstremt lite (ihvertfall DSL). Jeg kjører kan surfe i Firefox i DSL på 200 MHz og 32 MB RAM (selv om den der også bruker en del tid på å rendre sidene).
IBM Aptiva
Pentium III
450MHz
512 RAM
Genuine Intel
Minne: 512 MB
Hurtigbuff: 512KB
3,5" Diskettstasjon
DVD spiller
DVD brenner/spiller
Jupp, det burde funke det :)
Tja, firefox burde gå glatt, men vg.no etc. med mange tabs (FLASH) vil nok få ting i sirrup fort (pga. cpu). Men herregud, de sidene der kan jo sørenmeg få den ett år gamle rimelig OK single-core stasjonære maskina mi til å bli småseig... Tom. for laptoppen som er et halvt år, og med core 2 duo cpu, er sånne sider en effektiv tykner. Adblock :)
