Instalere Kubuntu på 9 år gammel pc?
Når jeg prøver å instalere Kubuntu på min pc fra "instalerings cd" stopper opplastingsprosessen. Jeg registrere noe som for meg ser ut som en feil når filene lastes på sort skjerm, bak de andre filene står de OK men ikke på disse:
(188.351196) hdb:timeout waiting for DMA
(248.391000) hdb:timeout waiting for DMA
(308.446820) hdb:timeout waiting for DMA
Jeg har forsøkt to ganger og prosessen stopper på samme sted. Jeg kommer så langt at blått skjermbilde vises men "install" ikonet mangler ?
Min pc er en IBM som jeg kjøpte høsten 1999 for nærmere 15000,- som da var en topp maskin!
Hva kan jeg gjøre ?
Endret av dypen
Hva kan jeg gjøre ?
Det kan være at det er noe galt med CD-spilleren din. Prøv med en annen om du kan.
du kan jo prøve og innstalere via alternativ cd en. Det er en helt vanlig innstaller, bare at den foregår i tekst versjonen. Men det bruker noen ganger og fungere bedre, for meg virker det som om han har et problem med en harddisk..
OT: ja, pc komponenter går fort ned i pris, det som var verdt 15k for 9 år siden, er ikke verdt tanken idag dessvære..
Ja kanskje er det HDD. Jeg Googla på den første setningen ((188.351196) hdb:timeout waiting for DMA), å leste noe om at det kunne skyldes CD-romen?
Enig i at det høres ut som et problem med harddisken.
Selv om maskinvaren hans ikke nødvendigvis er verdt så mye penger kan det fortsatt være en topp maskin :) Sitter selv på en temmelig gammel bærbar som jeg fikk fryktelig billig, og den går som en drøm samt at den veier bare rett over kiloen :grin:
Jeg har forsøkt med både cd brenner og dvd spiller uten forandring ? Kan det være noe galt med cd`n fra Kkomputer ? Maskinen har vært lite i bruk, bare til e-post litt word arbeide og surfing på nettet !
Endret av dypen
For meg også virkar det som det er ein feil med harddisken. Men eg er ikkje sikker. Du kan no prøve å kople i frå den harddisken som står i slave. Det ser slik ut for meg. Men viss du har googla det og funne ut at det kan vere CD-romen er det kansje det. Men du kan no prøve.
prøvd med andre distroar da? DSL kansje?
Jeg beklager, dette forstår jeg ikke. Dette er ikke mitt store fagområdet, men jeg er interesert og prøver samtidig så lærer jeg en masse. Min tanke med å instalere Kubunta var å få en kvikkere maskin ut av den jeg har, dette er info jeg har lest på nettet og i Kkomputer. Siden jeg hadde fått instalasjons cd på Kubuntu med mitt bladabonemang og det var en oversiktelig innstallasjons artikkel i bladet skulle dette gå greit. Maskinen var også oppegående så jeg så ikke så mange skjær i sjøen :yes:
Kubuntu vil nok ikke være lettere/kjappere enn Windows 98, dessverre.
DSL er en veldig liten og portabel distro (50 MB). Den kan kanskje være kjappere enn Windows 98. Der er det bare til å trøkke CD-en inni og starte på nytt. Ingen installasjon er nødvendig (selv om det er fullt mulig og gjør ting enda kjappere). Du kan laste ned DSL blant annet herfra (velg dsl-4.2.4.iso).
En av grunnene til at maskiner kan bli tregere og tregere er at man installere nye og nye programmer/os som krever mer ressurser enn tidligere. Ønsker man en gammel maskin til fortsatt å være rask, så bør man kjøre programvare som passer til maskinvaren. Linux krever generelt mindre ressurser enn Windows, men jeg vil tro at du får en tregere maskin om du går for siste Kubuntu versjonen. Så du bør nok som nevnt over velge en Linux versjon som er beregnet for å kreve lite ressurser og/eller kjøre (bra) på eldre maskinvare.
Hei igjen! Siste versjon av Kubuntu tar like mye plass som Windows 98 ? Min tanke var å instalere Kubuntu med Firefox, Thunderbird, Openoffice, Gimp og eventuelt andre nødvendigheter. Hvilken annen Linux versjon bør jeg velge da ?
Maskinen er en IBM Aptiva Pentium III 450MHz 512KB 128MB 13030MB (dette er opplysninger jeg har hentet i BIOS)
Du har alt for lite minne, til KDE anbefaler jeg 512MB (256 under tvil).
For en tid tilbake fikk jeg 3 stk. minne brikker fra en kolega som skulle kassere sin maken IBM, han kunne fortelle at hans var oppgradert tidligere. Han demonterte disse mens jeg så på og det var spor for 3 stk. der. Jeg setter inn disse så får jeg mere minne! Da blir det vel bra ?
Jeg anbefaler at du sjekker ut DSL først. Hvis du installerer det på harddisken og aktiverer apt-get kan du få OpenOffice der også (Fx, Tb og GIMP er standard tror jeg). Firefox kjører faktisk på DSL med 200 MHz MMX og 32 MB RAM (32 ja, ikke 320), selvfølgelig ikke megaraskt, men jeg har opplevd hvassere skole-PC-er som har vært langt treigere.
Endret av endrebjorsvik
Jepp, kjører selv siste KDE og annet dill på en P3-500, går veldig bra (men jeg har 768MB).
Feilen sier seg selv. Så sant du bare har en harddisk i maskinen, så er
hda = harddisken, og hdb = cd-romen.
DMA = Direct Memory Access - Som sier at cdspilleren kan kopiere ting direkte til minnet, istedenfor at alt skal gå gjennom prosessoren. Dette er betydelig raskere, men det ser ikke ut til at maskinen din takler dette. Så du må skru dette av før du starter opp på en eller annen måte. Kommandoen er ihvertfall:
hdparm -d0 /dev/hdb
Sjekk om du kan disable DMA før du booter opp installasjons-cden. Tror man kan det. Hvis ikke må du bruker alternate cd og prøve å finne det der. Alternativt boote fra nettverk eller usb-disk.
