Bytte ut Mist 16db(a) vifter mot noe litt kraftigere.
MoDzoNa
Hei:)
Jeg tenker på om at jeg skal ta meg tid og penger til å bytte ut fire av viftene jeg har i scand rev3 kabinettet mitt.
Synes ikke at mist viftene gir nok kjøling på 7volt. Derfor vil jeg bytte dem ut.
Har et par krav på hvordan viftene skal være.
1. Bruks spenning på 7-12volt.
2. 120x120x25mm i dimmensjoner.
3. Må være like stille som når Mist 16db(a) går på 12volt når de går på 7volt.
4. Også må de flytte mer luft enn Mist 16db(a).
5. Pris
Har sett et par vifter.
NB-black
R på Spenning
R på Dimmensjoner
? på støy
R på m3/t
R på Pris
30m3/t høyere enn mist 16db(a). Billigst og grei støy forhold til ytelse.
AquaComputer
R på Spenning
R på Dimmensjoner
? på Støy
R på m3/t
R på Pris
"kun 18m3/t mer enn mist"
Nanoxia
R på spenning
R på Dimmensjoner
? på Støy
R på m3/t
- på Pris
God del kraftigere enn de andre men koster litt mer, og bråker mer.
Noctua
? på Spenning
R på Dimmensjoner
? på Støy
R på m3/t
v på Pris
Høy pris. Lite igjen på m3/t.
Slik jeg ser det så er nanoxia viften og NB-black vifen de som er aktuell
  • 3 uker senere...
Jeg kjøpte meg zalman vifter når jeg handla inn nye vifter til radiatoren min. Godt fornøyd så langt. Stille på laveste hastighet, men kan justere opp etter behov. ( rimelige er de også)
Jeg har ene kobla til hovedkortet så den blir justert etter tempen på prosessoren, mens den andre har jeg låst til 7 volt.
Noctura viftene jeg handla var ikke så imponerendes. Veldig liten effekt på laveste stille og på full fres var det mer støy en "vind". Virker som de er veldig dårlig på push effekt. Nesten sånn at jeg lurer på om de står rett vei pga veldig mye turbulens som kommer feil vei liksom.
Aha.. Nei. Jeg byttet pumpe i systemet til en som faktisk funket, forhold til mist pumpen jeg hadde som en pakning hadde gått løs på slik at det var mer strømmer i tanken enn i resten av systemet.
Pumpen ble byttet ut til en Laing DDC-1T å da tjente jeg 10 grader.
Slik at nå ser det ut som at jeg ikke kommer til å bytte vifter.
Eller er det noen her som tror at jeg virkelig vil tjene på å bytte vifter?
Forholdet mellom mengden med luft en vifte flytter og støynivået den avgir er relativt lieært, så å finne en vifte som er like stille som misten og flytter vesentlig mer luft er urealistisk.
Hvis du ikke trenger gode mottrykks-egenskaper anbefaler jeg Noctua. De har en bladkonstruksjon som gjør at de flytter en del mer luft i forhold til rotasjonshastigheten enn vanlige vifter...
