Good_Riddance Skrevet 16. januar 2008 Del Skrevet 16. januar 2008 Hei. nettop kjøpt mye deler til pcen og har sett dette sammen etter beste evne. Har søkt rundt på utallige forum og FAQ`s, og funnet mange med samme problem , men ingen løsning. - AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHz Socket AM2 2MB MSI K9MM-V, VIA K8M800, Socket-AM2, m-ATX, DDR2, SATA, LAN, VGA, AGP8X TwinMOS DDR2 PC6400 2048MB Dual Pack KIT ,w/two matched DDR2 PC6400 1024MB CL5 PSU: en eller annen Mist med 350w - Saken er at ved oppstart kan jeg ikke ha i noen USB kontakter da maskinen bare stopper på den flotte MSI logo Splashen. Om jeg skrur av splash skjermen i biosen stopper maskinen opp før den skal teste memory.( jeg må trekke ut usb og starte maskinen på nytt, for at ps2 tastaturet skal fungere, og kan komme inn i Windows.) Dette må vel være noe USB problemer ? Finnes det noen drivere eller lignende som fungerer utenfor windows som jeg ikke har funnet ? Stor takk til dere om det finnes noen forslag Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Dette er ingen driver feil, da de ikke lastes før windows starter. Du kan prøve å oppdatere bios på hovedkortet. Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Jeg ville kontaktet butikken du kjøpte hovedkortet i, og fått et nytt. Det høres defekt ut. Eventuelt kan du først prøve med en kraftigere PSU, men jeg tviler sterkt på at det er det som er problemet... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Det er nok ikke uvanlig at BIOS har slike problemer. Lenke til kommentar
qpeg Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) virker defekt ja, men kjøp deg en større psu samtidig mens du sender hk i retur. du sulter jo ut pc-en din. det vil ikke gå bra i lengden. det du kommer til å få, er en ustabil maskin med masse ergelse. sats på 600w *350W er ikke direkte undermåls for den pcen der, så det burde holde mer enn nok, med mindre det sitter et gtx skjermort eller tilsvarende i den* 350w var undermål for 2 - 3 år siden. er ikke bra å ha en strømforsyning som går på max hele tiden heller. det er jo en av grunnene at kjøpe pc-ene er så dårlige. alt for små psu-er . Endret 17. januar 2008 av qpeg Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 350W er ikke direkte undermåls for den pcen der, så det burde holde mer enn nok, med mindre det sitter et gtx skjermort eller tilsvarende i den. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Slå av at bios skal kunne boote fra USB... Lenke til kommentar
Good_Riddance Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) Hey. Takker for forslag. Titta på Usb linken, men fant ingen ting jeg føler kan hjelpe, dessverre. Jeg tuklet litt med Biosen og skrudde av usb og usb2 støtte, prøvde også å sette usb emulation til OFF. Pcen vil da starte, men ingen Usb enheter vil så klart fungere i Windows. Jeg har oppdatert biosen med MSI sin Live update funksjon med samme utfall. Jeg kom også på tanken om at det kan være litt liten PSU, men dette kan jeg lite om. Synes det er snålt at maskinen ikke vil starte på Memory Test kun fordi det er usb plugget inn. ( er det denne delen av oppstarten som forresten kalles POST ? der den lister opp alle komponenter i de forskjellige kanalene? ) Frister lite å sende HK tilbake til Komplett, da jeg føler på meg at problemet ikke vil dukke opp når de tester det, og jeg sitter i samma klemma fortsatt. Men det er vel ikke annet valg om jeg ikke finner noe bedre forslag. Får titte etter en PSU. Skjermkortet er forresten et AGP Nvidia Geforce 7800 GS Fler forslag er velkommen om noen føler de har noe på lur, Endret 17. januar 2008 av Good_Riddance Lenke til kommentar
qpeg Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) *Slå av at bios skal kunne boote fra USB... * tror det er den jeg o gå inn der du kan bestemme oppstarts rekkefølgen og fjern den. er sikkert en plass til du kan slå den av, men husker ikke hvor. Endret 17. januar 2008 av qpeg Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 En USB enhet kan ikke trekke mer enn 500mA på 5V, noe som er 2,5W. Jeg synes det vil være merkelig om det er nok for å dø ut PSUen, i alle fall så lenge usb enheter osv fungerer som de skal når du først har fått bootet opp. har du startet opp med en og en rambrikke? Lenke til kommentar
qpeg Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 er vel det at den prøver å boote på usb-en istede for på ide/s-ata kanalene Lenke til kommentar
meeg Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 virker defekt ja, men kjøp deg en større psu samtidig mens du sender hk i retur. du sulter jo ut pc-en din. det vil ikke gå bra i lengden. det du kommer til å få, er en ustabil maskin med masse ergelse. sats på 600w *350W er ikke direkte undermåls for den pcen der, så det burde holde mer enn nok, med mindre det sitter et gtx skjermort eller tilsvarende i den* 350w var undermål for 2 - 3 år siden. er ikke bra å ha en strømforsyning som går på max hele tiden heller. det er jo en av grunnene at kjøpe pc-ene er så dårlige. alt for små psu-er . Bare tull. Det oppsettet til Good_Riddance trekker max 300 watt, så en 350 watts PSU holder lenge. Det forutsetter at PSU er av ok kvalitet. Jeg satt sammen en budsjettmaskin i går med en Athlon 64 X2 4000, AMD 690G microATX hovedkort, 2 Gb minne, SATA HD og IDE DVD. Dette kjører utmerket på en 300 watts strømforsyning. Blir knapt varmt etter et par timers testing. Lenke til kommentar
Good_Riddance Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 Hei igjen. Har forsket litt videre med forskjellig utfall. prøvde å ta ut ram og starte opp med forskjellig posisjon uten hell. Startet opp med Usb tastatur, noe som faktisk fungerte. Jeg prøvde så med et Usb headset plugget inn, og det virket også. prøvde til slutt med Usb musa, men det fungerte ikke nei. Testet med Usb musa til dama, og til min store overraskelse virket det Min mus : G5 Laser Dama sin: MX 400 Hvorfor i all verden vil ikke maskinen jobbe videre med min mus ? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) Har selv opplevd at maskinen ikke har bootet med Razer copperhead, og kun den. på et Asus P5N32-E SLI PLUS hovedkort. En bios oppdatering fra Asus ordnet det. Det er mao ganske sannsynlig at bios rett og slett ikke støtter den musen. Det fungerte da flott å boote uten musen for så å koble den til senere. Bios beskrivelse: Version 0805 2007/08/27 update Description P5N32-E SLI Plus BIOS version 0805 1. Enhance CPU overclock capability of FSB1333 processors 2. Add new CPU uCode to support new processors 3. Enhance memory compatibility 4. Enhance overclocking capability 5. Enable support for ASUS SK-2690 keyboard 6. Enable support for Razer Copperhead USB Mouse File Size 860.47 (KBytes) Endret 17. januar 2008 av heisann80 Lenke til kommentar
qpeg Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 virker defekt ja, men kjøp deg en større psu samtidig mens du sender hk i retur. du sulter jo ut pc-en din. det vil ikke gå bra i lengden. det du kommer til å få, er en ustabil maskin med masse ergelse. sats på 600w *350W er ikke direkte undermåls for den pcen der, så det burde holde mer enn nok, med mindre det sitter et gtx skjermort eller tilsvarende i den* 350w var undermål for 2 - 3 år siden. er ikke bra å ha en strømforsyning som går på max hele tiden heller. det er jo en av grunnene at kjøpe pc-ene er så dårlige. alt for små psu-er . Bare tull. Det oppsettet til Good_Riddance trekker max 300 watt, så en 350 watts PSU holder lenge. Det forutsetter at PSU er av ok kvalitet. Jeg satt sammen en budsjettmaskin i går med en Athlon 64 X2 4000, AMD 690G microATX hovedkort, 2 Gb minne, SATA HD og IDE DVD. Dette kjører utmerket på en 300 watts strømforsyning. Blir knapt varmt etter et par timers testing. lol :)jeg sier bare lykke til i fremtiden en av de tingene som er utrolig viktig, men undervurdert i dataverden er nettopp det med psu. ja systemet går sikkert på 300w. men hallo du slikker maxgrensen og det er ikke bra. hadde 350w på min forgje pc amd athlond 2500. det burde holde lenge ikke sant. maskinen var ustabil. jeg hadde 4 hdd i den. nå kjører den på 550w. kanskje litt overkill, men dønn stabil. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Å vurdere PSU ut fra antall Watt er egentlig ganske formålsløst, så jeg anbefaler at dere avslutter den diskusjonen her. Man må se på hvor mye strøm hver rail kan levere og kvalitet på PSU, antall Watt som er oppgitt kan være misvisende. Lenke til kommentar
War Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Også husk på at "ditt system trekker max 300w " så en 350w holder er helt bak mål. Sansynligvis vil den psu jobbe på max belastning ganske ofte og over 80% belastning skyter DB nivået iværet. Jeg ville heller hatt en 600w som kjørte på 50% en 350w som kjørte på 90% 350w er også psu som sitter i et kabinett man kjøpte for 3 år siden for 199 kr. Få som kjøper God kvalitet i 350w serien for 1k Lenke til kommentar
grimp Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Jeg antar at den prøver og boote fra "removeble device"? Finner bios hardisken din?vis den ikke funker eller kablen er løs vil den hoppe til neste boot på lista som da kan være "removeble device". Hva er first bootdevice? kan hende den prøver og boote fra .feks ipoden din. Lenke til kommentar
