Kjøp av sylinder
Bakke
Hvis du har original veiv bør du ikke kjøre Pro Race på den. Veiva kan ryke og ødelegge blokk, stempel, sylinder osv. Jeg monterte akuratt Airsal T6 Maxima på en kamerat sin Furia etter å ha hørt mye godt om den. Dog var dette med trimveiv, men det burde gå bra så lenge du ikke tyner dritten ut av den motoren. Men hvis du vil være på en sikre siden så kjøper du Hebo Replica. Vil tro en 21mm forgasser er nok til Hebo'n og en 24mm til Airsal'en. På toppen av det så burde du også kjøpe et effektanlegg hvis du ikke har det
Det står forsterket veiv på den og et Metrakit Pro Race-effektanlegg, derfor jeg vurderte en Metrakit Pro Race-sylinder med 24mm forgasser eller noe. Men 24mm suger vel bensin som bare F? Og hvordan går det egentlig om man trimmer mopeden så hard? Kan hende jeg nøyer meg med Airsal eller Hebo, men hvordan er disse to i forhold til hverandre? Da tenker jeg på ytelse og kvalitet.
