Core2Dude Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) Men egentlig så står det mellom Asus P5E og Gigabyte GA-X38-DS5 som er de billigste kortene som støtter CF, PCIex2.0 og DDR2 osv ergo det jeg vil ha... hvilke av disse er å foretrekke mest til prisen? Gigabyte er en hundrelapp billigere.... EDIT: vil gjerne få bestilt før de sender varene idag... klarer ikke å vente så lenge... og jeg gidder ikke sitte å se på HD 3870 pakka mens jeg sikler ^^ Endret 17. januar 2008 av Core2Duo_Dude Lenke til kommentar
camxer Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Hvis du skal velge mellom de to hovedkortene så ville jeg ha valgt asus kortet på grunn av bedre overklokkingsegenskaper og suveren integrert lyd. SupremeFX lydkortet bruker soundmax codec med flere avanserte post processing teknikker. Gå for Asus Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 Hvis du skal velge mellom de to hovedkortene så ville jeg ha valgt asus kortet på grunn av bedre overklokkingsegenskaper og suveren integrert lyd. SupremeFX lydkortet bruker soundmax codec med flere avanserte post processing teknikker. Gå for Asus Thanks... Tror jeg går for dette idag da ^^ Må bare ha det KJAPT! Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2008 JAVEL!?!? Nå blei jeg litt forvirra her! For et par dager siden sendte jeg melding om problemet til ASRock support og fikk svar idag... her er hva de skrev: :hmm:Dear Sir, We are sorry that the HD3 Series VGA card has problem under Windows Vista. (driver problem) However it should be no problem with Windows XP. (and should be able to get into BIOS) If your system does not boot at all with this VGA card, please try to: 1. Make sure the VGA card is working fine on another computer. 2. Remove all the PCI and USB devices first. 3. Make sure you have connected the external power onto the VGA card. 4. Reinstall the HD3870 card again. (Please use BIOS default setting) 5. Try with other PCIE card for test. Thanks for the email. Yours truly, ASRock For meg virker det som om at ASRock prøver å fortelle meg at HD 3870 skal fungere på mitt HK Kanskje jeg burde prøve det de sier... Men jeg har prøvd kortet i en annen data og det funker fett! (Crysis på V.High i XP ) Biosen har jeg nesten ikke gjort noen ting med... og har bare i et trødløst netverkskort (PCI).. må prøve litt før jeg kjøper nytt HK! Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 20. januar 2008 Del Skrevet 20. januar 2008 For meg virker det som om at ASRock prøver å fortelle meg at HD 3870 skal fungere på mitt HK Kanskje jeg burde prøve det de sier... Men jeg har prøvd kortet i en annen data og det funker fett! (Crysis på V.High i XP ) Biosen har jeg nesten ikke gjort noen ting med... og har bare i et trødløst netverkskort (PCI).. må prøve litt før jeg kjøper nytt HK! Vet ikke om det er noe til hjelp men... Prøvde for morro skyld HD3870 pcie på et Asrock 939Dual-SATA2 Hk med agp/pcie, virka det gitt. kan det vere konflikt med agp driverne ? som gjør at pcie ikke virker. Lenke til kommentar
camxer Skrevet 20. januar 2008 Del Skrevet 20. januar 2008 Hovedkortet ditt bruker ULI chipset, mens hans bruker VIA. Så det er nok grunnen til at ditt fungerer uten problemer... Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 21. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2008 (endret) JIPPI! På den nyeste updaten til hovedkortet står det at det er blitt lagt ny patch til HD 3850\3870 kortene på PCIex porten!! Så da er det vel bare å oppdatere til den nyeste! (vista) har ikke gjort slikt før... skal jeg bruke cd eller minnepinn? og hvordan gjør man isåfall minnepinnen til et oppstartsmedie? mvh en glad C2D_Dude EDIT: Til vista var det en bios update som man installerte fra windows... det gikk lekende lett MEN! Prøvde å putte HD kortet i, men akkurat samme som før! Endret 21. januar 2008 av Core2Duo_Dude Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 22. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2008 Jeg prøvde enda en gang å sende mail til ASRock, og denne gangen sa de bare at Vista med HD 3870 ikke var kompitabelt... så jeg måtte ha XP. Det skulle visst funke fint. Men jeg skjønner ikke det... har vista noe med at bios ikke starter opp engang? skjermen sier bare "no signal" også! Vil XP Pro fikse på dette med HD 3870 plassert i? Lenke til kommentar
camxer Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Hørtes lite sannsyling ut siden kortet ville jo ha vist bilde helt frem til vista begynner å laste inn... Den skal jo gjøre det uten harddisk også... Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 22. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2008 Hørtes lite sannsyling ut siden kortet ville jo ha vist bilde helt frem til vista begynner å laste inn... Den skal jo gjøre det uten harddisk også... tok en kjapp installasjon av XP, men i ettertanke så er det jo helt logisk at det ikke ville virke... ^^, så da kjøper jeg et asus p5e . gidder ikke stresse med et elendig ASRock kort lenger Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 23. januar 2008 Del Skrevet 23. januar 2008 Sikkert standard og dumt svar fra min side, men etter biosupdate så har du tatt en clear cmos sant? Vanligvis ikke nødvendig, men ved bootprobs så har det ofte hjulpet meg. Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 23. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2008 (endret) Sikkert standard og dumt svar fra min side, men etter biosupdate så har du tatt en clear cmos sant? Vanligvis ikke nødvendig, men ved bootprobs så har det ofte hjulpet meg. er ikke så god på sånne HK ting... det stod noe om cmos problem da jeg hadde den nye bios uppdaten... men jeg trykket bare videre og etter det er det vekk. Så jeg tror ikke jeg har gjort noe clear cmos greier nei... vet ikke helt hva det er er det noe på HK'et selv eller i bios instilling!?? kanskje det vil hjelpe! Endret 23. januar 2008 av Core2Duo_Dude Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 23. januar 2008 Del Skrevet 23. januar 2008 søk på "how to clear cmos" på google. Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 23. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2008 søk på "how to clear cmos" på google. Når jeg leser hva clear cmos er så er vel det det samme som å ta "load default settings" i biosen? At alt blir resettet til "factory defaults"... ? Isåfall det har jeg prøvd... Lenke til kommentar
