zilixiz Skrevet 16. januar 2008 Del Skrevet 16. januar 2008 Har 2 live accounter på xboxen men bruker bare den ene. Det som er greia er at når jeg starter boxen logger den seg på den jeg ikke vil bruke, hvordan gjør jeg slik at jeg kun har en av kontoene, evt. sletter den jeg ikke vil ha? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t9DveYkZ Skrevet 16. januar 2008 Del Skrevet 16. januar 2008 Du kan fjerne den kontoen du ikke bruker ved å gå inn på System-bladet (det helt til høyre), velge Memory og så navigere deg inn på lagringsenheten du lagrer kontoer på. Så går du frem til Gamer profiles og sletter den du ikke lenger vil ha. Det er også en måte å velge hvilken tag som automatisk skal logges inn når du starter Xboxen, så det kan jo være en tanke å la den andre taggen være gjestekonto. Lenke til kommentar
