jajaja1 Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 (endret) 1,00 STK 315686 Fortron/Source Epsilon 700W, Blå Vifte, Active PFC, ATX/EPS, SLI, 20/24pin 2,00 STK 334571 Crucial DDR2 BallistiX PC8500 2048MB CL5 ,Kit w/two matched BallistiX 128Megx64 1,00 STK 338084 Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte 1,00 STK 341381 ABIT IX38-QuadGT, X38, Socket-775, GbLAN ATX, Otes, GbLAN, DDR2, 3xPCI-Ex(2.0)x16 1,00 STK 327715 Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM 1,00 STK 343732 Asus GeForce 8800GTS 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI-I/HDCP, 650MHz 1,00 STK 332085 Antec Nine Hundred sort miditower, Vindu i sidepanelet (Uten Stømforsyning) Skal brukes til spilling av tunge spill. Går det ann og kjøre gts8800 i crossfire? Endret 16. januar 2008 av jajaja1 Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 (endret) Helt grei maskin. Hvis du skal ha det skjermkortet funker ikke to slike i crossfire, og da er det også lite vits å kjøpe X38 om du bare skal kjøre ett kort (bytt i tilfelle til P35). 8800-serien funker ikke i crossfire, bare SLi. Hvis du vil kjøre corssfire er ett eller to ATI 3870-kort det beste valget. Jeg ville også vurdert å bytte cpu'en med Q6600 om du ikke har planer å oppgradere igjen i nærmeste fremtid. Ved crossfire vil jeg anbefale at du har ett X38-hovedkort (slik som er i oppsettet ditt nå) Endret 16. januar 2008 av _sindre_ Lenke til kommentar
jajaja1 Skrevet 16. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 Vil 2*3870 yte bedre enn et gts 512mb? Lenke til kommentar
Visjoner Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 Vil 2*3870 yte bedre enn et gts 512mb? Faktisk vil _ett_ HD3870 yte på linje med en gts i høye oppløsninger uten AF/AA. To 3870 vil nok slå en gts/gtx i de aller fleste situasjoner. Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 (endret) ja, to 3870 vil knuse gts på det meste Endret 16. januar 2008 av _sindre_ Lenke til kommentar
jajaja1 Skrevet 16. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 (endret) Ok, er det mulig og kjøre et gts8800 sammen med evnt 1 eller 2 3870 i crossfire? Og vil det gå ann og bruke en gammel harrdisk på 320gb og 5300rpm sammen med den nye uten effekt tap i pcen? Tenkte da og bruke denne på 320gb til musikk/film lagring mens den nye til OS og programmer. Endret 16. januar 2008 av jajaja1 Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 Du må ha to like kort fra ATI for å kjøre crossfire. Lenke til kommentar
jajaja1 Skrevet 16. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 Hvilken kjøler er anbefalt til quaden, helst under 400kr. . Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 selv har jeg thermalright Ultra 120, og syns dette er en meget bra kjøler, skal være en av de beste luftkjølerene på markedet. Denne koster dog ca 600 med vifte, men jeg vil påstå at den er verdt pengene. Lenke til kommentar
jajaja1 Skrevet 16. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 Ok, takk, da var alt bestilt Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 Hvordan ble lista da? Lenke til kommentar
jajaja1 Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) Den samme bortsett fra byttet på 1stk gts 8800 512mb med 2*HD 3870. Thermalright ultra fant jeg ikke der jeg bestilte fra så gikk for en noctua isteden. Og jeg byttet duon med q6600 og harddisken med western digital caviar 7200rpm 500gb. Endret 17. januar 2008 av jajaja1 Lenke til kommentar
Thomz Skrevet 17. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 1,00 STK 315686 Fortron/Source Epsilon 700W, Blå Vifte, Active PFC, ATX/EPS, SLI, 20/24pin2,00 STK 334571 Crucial DDR2 BallistiX PC8500 2048MB CL5 ,Kit w/two matched BallistiX 128Megx64 1,00 STK 338084 Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte 1,00 STK 341381 ABIT IX38-QuadGT, X38, Socket-775, GbLAN ATX, Otes, GbLAN, DDR2, 3xPCI-Ex(2.0)x16 1,00 STK 327715 Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM 1,00 STK 343732 Asus GeForce 8800GTS 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI-I/HDCP, 650MHz 1,00 STK 332085 Antec Nine Hundred sort miditower, Vindu i sidepanelet (Uten Stømforsyning) Skal brukes til spilling av tunge spill. Går det ann og kjøre gts8800 i crossfire? ikke kjøp cl5 ram når du kan kjøpe cl4!!! du kan merke forskjell i heftige spell Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 17. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 De brikkene er veldig bra, noe av den aller beste DDR-2 rammen du kan få tak i. Den vil nok ikke ha problemer med å kjøre 4.4.4.12 eller lavere på 1000Mhz. Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 17. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 Ville heller gått for samsung enn WD 500GB, WD har hatt store kvalitetskontrollproblemer på 500GB-seriene i det siste... Lenke til kommentar
jajaja1 Skrevet 17. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 Og vil det gå ann og bruke en gammel harrdisk på 320gb og 5300rpm sammen med den nye uten effekt tap i pcen? Tenkte da og bruke denne på 320gb til musikk/film lagring mens den nye til OS og programmer? Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 17. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2008 (endret) Og så.........har han................... bestilt. Det går fint å ha en HDD som har 5300 (?) RPM sammen med en på 7200 RPM. Du vil ikke tape noe på det iom at diskene ikke virker inn på hverandres rotasjoner pr. min. Men dersom du setter opp diskene i CrossFire deriomot (tørr en) Endret 17. januar 2008 av LockBreaker Lenke til kommentar
