INT id felt, burde være unsigned?
Ettersom en id i alle fall i mitt tilfelle aldri skal være negativ. Er det da like greit og velge at den skal være unsigned?
Er heller ikke helt sikker på hva tallet bak INT faktisk endrer på, ettersom størrelsen defineres av tiny, small, medium osv, som forteller om hvor mange bytes det er.
Stemmer det at INT(11) = -2147483648 -> 2147483647 mens INT(11) unsigned = 0 -> 4294967295
Hvis id-en aldri vil være negativ er det vel ingen grunn til å velge signed.
Tallet "etter int" spesifiserer 0-er tallet får ved brukt av zerofill.
Ja, en unsigned int vil gå fra 0 til 4 milliarder og noe. (2^32)-1 for å være eksakt. (Tror tallene dine skal stemme også)
Red.: Tok litt feil ang. tallet "etter int". Det spesifiserer selvsagt ikke hvor stort tallet kan være.
Endret av Ernie
Såfremt du ikke skal ha mer enn ca 2 mrd IDer i bruk: Hvorfor bry seg? Det spiller overhodet ingen rolle, vediene lagres helt identisk, tar like stor plass, og det er ingen ytelsesmessige forskjeller. Det du kanskje burde se på er om du kan bruke en mindre datatype.
1. Jeg vil lære.
2. Det skader ikke og ha mer tilgjengelig ved og gjøre en god jobb i starten (dette gjelder vel også for tinyint, smallint osv regner jeg med?).
3. Om det er ytterlige forskjeller var også en del av spørsmålet. (Er det da like greit og velge at den skal være unsigned?)
4. Vet at man kan bruke mindre datatyper, og det spesifiserte jeg også i første post.
Men helt riktig, Tror ikke jeg kommer til og trenge mer enn 2mrd :)
