[løst] Parse input fra argv
Ønsker å sende data til et c-program via argument i kommandolinjen.
Dataene består av flyttall atskilt med et eller flere mellomrom el.
andre tegn. Vil dermed legge alle tallene i en double-array el.
lignende.
Hva er greieste måte å få til dette på? Tenkte kanskje på en smart
bruk av scanf.
Endret av shakur
lignende.
bruk av scanf.
scanf bør du unngå av flere grunner. Det du vil ha er nok atof eller strtod/strtof.
Dersom du virkelig føler for å bruke en *scanf funksjon, så er det sscanf du trenger. Bruk ikke scanf dersom du kan unngå det, den kan sette stdin i en funny state, være svak for buffer overflows og diverse andre morsomme ting. Bruk fgets og sscanf i stedet.
Alternativt så kan dette gjøre trikset (Nøye kommentert, og med masse error-checking, bare for deg!)
#include <stdio.h> /* For *printf */
#include <stdlib.h> /* for malloc, free og strtod */
#include <errno.h> /* errno, EINVAL og ERANGE */
int main(int argc, char **argv)
/* Allokker minne på heapen. C99 støtter å si double array[argc - 1];
 * men få compilere er 100% konformante enda, så ikke stol på det.
 * argv[0] er navnet på binarien, og det kan vi ikke gjøre om til et tall.
double *array = malloc((argc - 1) * sizeof(*array));
size_t i;
if (array == NULL) { /* Kan ikke allokere minne, skriv noe meningsfylt til stderr
					  * og returner EXIT_FAILURE */
	return EXIT_FAILURE;
for (i = 1; i < argc; i++) {
	if (!(array[i - 1] = strtod(argv[i], NULL)) && errno) {
		/* strtod returnerer 0, og setter errno til EINVAL eller
		 * ERANGE dersom den feiler, rydd opp her */
		if (errno == ERANGE) /* Overflow eller underflow */
			fprintf(stderr, "Number in argv[%d] could not be represented, errno == ERANGE\n", i);
		if (errno == EINVAL) /* Kunne ikke gjøre argv[i] om til en double */
			fprintf(stdeerr, "Number in argv[%d] is not valid, errno == EINVAL.\n", i);
		/* Dersom det er kritisk, free(array) og returner EXIT_FAILURE her... */
 /* array har nå (forhåpentligvis) argc - 1 doubles */
	 free(array); /* Gi tilbake minnet */
 return EXIT_SUCCESS;
Edit: Glemte selvfølgelig å inkludere stdio.h...
Endret av qebaba
Takk for eksempelet qebaba. Denne koden gjør vel alle argumentene
om til double og legger det i arrayen. Jeg er kun interessert i
å ta vare på tallene, derfor tenkte jeg det var greit og bruke
scanf/sscanf.
Programmet skal fungere noe slikt:
./prog "2 , 32, 535 , 12.3" " 43,  3, 3.14 ,5"
Jeg vil dermed parse første og andre argument, ta alle tallene
og legge det i to forskjellige arrayer, slik at:
array1={2,32,535,12.3}
og
array2={43,3,3.14,5}
Edit: har løst problemet.
Endret av shakur
