dritthovudkort
siDDis
eg har ein p4 [email protected] med 1.65v som er prime95 stabil
hovudkortet er asus p4s533
problemet oppsto på mandag når eg skulle ta ein kald start
Den nekter å boote....bare svart skjerm
tar eg den ned på 132mhz fsb rebooter går inn i win og rebooter igjen og inn i bios for å stille den opptil 133mhz rebooter så funker det heilt fint
men tar eg ein kald start igjen så må eg gjøre det samme
faktisk så greier den å boote på 132mhz fsb med bare 1.5v'
dette er sykt irriterandes, nokon som har ein løysning?
Har samme problem når jeg kaldstarter maskinen.
Bruk resett-knappen rett etter maskinen har startet. Det hjelper i alle fall hos meg.
Kan jo også være lurt å gi prosessoren mer spenning, da den blir mer stabil på høyere frekvenser. Kan jo hjelpe å oppgradere BIOS'en.
Tror dette kan ha sammenheng med at cpu ikke får økt spenning før postingen er ferdig på dette hovedkortet. Imidlertid skal det finnes en jumper på selve kortet som gir cpu ekstra helt fra start. Sjekk bruksanvisningen eller test på www.slapps.com.
Edit: Forresten er emnet ditt helt på trynet da dette hk slettes ikke er et "dritthovedkort" og det ikke sies noe om hva som er problemet ditt.
