panzeNOR Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 hei. Har akkurat kjøpt en ny DDR2 PC6400 2GB brikke. Siden jeg har 2 GB PC5300 fra før, lurer jeg på om de "funker sammen"? Er dette lurt? På forhånd takk. Lenke til kommentar
NilsiT Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 du vil få samme hastighet som de gamle(som ikke er positivt), men de funker sammen etter som jeg har forstått det1 Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 hei. Har akkurat kjøpt en ny DDR2 PC6400 2GB brikke. Siden jeg har 2 GB PC5300 fra før, lurer jeg på om de "funker sammen"? Er dette lurt? På forhånd takk. Det vil normalt gå helt fint. Det nye minnet vil oppføre seg som det gamle. Hvis du ikke har bruk for hastigheten til det nye så spiller det lite rolle. Maskinen vil likevel oppføre seg raskere etter oppgraderingen. Spesielt hvis du kjøre Vista i en eller annen form. For å utnytte alle 4GB må du bruke et 64 bit OS. Hvis du bruker et 32 bit OS vil du kun se noe mellom 3 - 3.5 GB av minnet, resten brukes (les: blir opptatt) på en måte av komponentene som har eget minne. Dette er skjermkort, harddisker, ol. Lenke til kommentar
