Vise innhold med spesiell nummerering?
Heisann. Jeg driver å lager meg en veldig enkel CMS, og lurer på en ting.
Jeg har gitt hver enkelt kategori ett nummer, henholdsvis 1, 2 og 3.
Er det mulig å kun printe innholdet i mySql-tabellen som inneholder f.eks 1 i kategori-raden?
Forstår jeg deg rett om jeg sier at du ønsker å hente ut feltene, i raden(e) hvor feltet kategori inneholder 1, fra en tabell?
Kan dette hjelpe deg?
SELECT * FROM din_tabell WHERE kategori = 1
Jeg går ut i fra at du er fortrolig med behandling av resultatsett i PHP, eller?
Hvis ikke kan dette forhåpentligvis hjelpe deg på vei.
$result = mysql_query("SELECT * FROM din_tabell WHERE kategori = 1");
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
print_r ($row);
Endret av Porki
Gjest Slettet+1374861
print_r ($row);
verdt å notere seg her att å sette seg inn i MySQL-syntaks er rimelig viktig iforhold til belastning. selvom jeg er helt sikker på at Porki er klar over det er "SELECT * FROM" i de aaaaaller fleste tilfeller overkill.
du vil spare mye, og ha bedre kontroll på hva du faktisk håndterer hvis du kun henter ut det du trenger. f.eks:
"SELECT kol1, kol2 FROM tabell WHERE kat=1"
er greit å få inn gode manners med morsmelka :p
Endret av Slettet+1374861
