tidus2k4 Skrevet 15. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 Ser ut som Gametrailers tilpasser videoene sine litt i den vinkelen de vil når de kjører sammenlikninger mellom ps3 og xbox360 versjoner av multiplatformspill. We don't create these videos for the fanboys. That's not the point. We create them so that people who own both systems can be a little more informed on which version to buy. It's the fanboys that turn the comments section for these videos into a debacle. As for using RGB or adjusting the white levels on the PS3, that completely defeats the point of these videos. We play both systems on default settings with the same cabling. If we were to adjust the settings on the PS3 to make it look better then we'd be sacrificing the integrity of the video. It's not the other way around. kilde Jeg synes nå de bør brukte optimale settings på begge konsoller når de først skal gjøre en sammenlikning, og nettop hvis de ikke gjør det så mister de integritet. I det minste får vi svaret på hvorfor ps3 versjonen alltid har sett lysere og blassere ut der enn på tv'en hjemme Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 15. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 Ja, snakket om dette tidligere når det ble snakket om at dette kanskje var grunnen. Men det er jo ikke for ingenting at vi lenge har sagt at dette var ett ikke problem og rett å slett ikke var tilfelle når man faktisk spiller hjemme. Merkelig at gametrailers gidder å slå over til 720p/1080p når de lager disse videoene sine, siden vi alle har fått med oss at mange fremdeles spiller på sd tv eller bruker dårlige composittkabler. Lenke til kommentar
Keiseren av Grønland Skrevet 15. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 (endret) If we were to adjust the settings on the PS3 to make it look better then we'd be sacrificing the integrity of the video. It's not the other way around. Dette er bare svada egentlig. Ren og skjær løgn. Videoene har som funksjon og vise forskjeller i grafikken mellom spill på ulike systemer. Når de konkluderer med at en konsoll ser "bedre" ut, så gir det leseren en oppfattning om at "på denne konsollen ser det slik ut" Men når man faktisk bare kan skru på en instilling på Playstation 3, og få spillene til å se helt like ut som på Xbox, så beviser de jo at sammenligningene rett og slett ikke er rettferdige. Det er det Gametrailers er redde for å innrømme. Det er ikke slik at du må kjøpe Xbox for å få et spill med bedre farger. Det er bare å skru på en ting på PS3, uten at noe negativt skjer det i det hele tatt. Og da kan du ikke med æren i behold si at "på Playstation ser spillet slik ut". Fordi dette kun avhenger av hvordan en bruker vil at spillet skal se ut. Endret 15. januar 2008 av Ramius Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 15. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 (endret) Sjekk forskjellen.. Og dette er på xmb. Hadde dette vært en ps3 vs xbox 360 sammenligning ville vi hørt hvordan forskjellen det nederste bildet har mer detaljer, mer detaljerte teksturer osv osv. Se f.eks. på munnbindet. Egentlig må vi ta en god del VS diskusjoner om igjen nå som dette er kommet fram. :!: Endret 15. januar 2008 av UrgeLoL Lenke til kommentar
tidus2k4 Skrevet 15. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 (endret) Hadde dette vært en ps3 vs xbox 360 sammenligning ville vi hørt hvordan forskjellen det nederste bildet har mer detaljer, mer detaljerte teksturer osv osv. Se f.eks. på munnbindet. Hahah.. minnene kommer tilbake ja Usj det ser så blast ut på ps3 Endret 15. januar 2008 av tidus2k4 Lenke til kommentar
EB_Veyron Skrevet 15. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 Sjekk forskjellen.. Og dette er på xmb. Hadde dette vært en ps3 vs xbox 360 sammenligning ville vi hørt hvordan forskjellen det nederste bildet har mer detaljer, mer detaljerte teksturer osv osv. Se f.eks. på munnbindet. Egentlig må vi ta en god del VS diskusjoner om igjen nå som dette er kommet fram. :!: Hva har de gjort før og etter på de bildene? Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 15. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 (endret) Skrudd på FULL RGB inne i settings på ps3. Hey guys, Rich and I posted some replies in the comments, but I'll reiterate a bit here. I know I can't appease many of you, but I'll at least give you a brief idea on how we do this. First of all, we currently cannot capture in HDMI. The handshaking prohibits us from doing it, and there is currently not a satisfactory solution. We will gladly do so when we can. All comparison vids are done in 720p through component cables. The equipment and settings we use for each system are identical. The signals are being sent directly through professional equipment and are recorded before they are output to the TV. We do these comparisons so that users can get an idea which build of the game is running better. Every game is different. These videos aren't here to prove that one piece of hardware is better than another. Many of us have PS3s at home and enjoy them just as much as you do. Personally, I don't think the brightness of the image should even be a factor when you're looking at the comparison videos. Instead look for differences in texture detail, number of objects on-screen, polygon models, stuttering, etc. Color differences can be compensated for on your set, these other issues are purely about how well the game is running. If they both look identical in those areas, then you can make your decision based on other factors. ______________________________________ Daniel Bloodworth Associate Editor GameTrailers Ja, men om man ser på bildene over så ser det ut som om det er bedre texturer på bildet med full rgb slått på. Endret 15. januar 2008 av UrgeLoL Lenke til kommentar
Keiseren av Grønland Skrevet 15. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 Full RGB gir et bredere spekter av farger enn det begrenset gjør. Hvis man da legger til regelen om at enhver detalj må legge en skygge for at øye skal kunne se den, så er det logisk å trekke konklusjonen om at et utvidet fargespekter tydeliggjør detaljene basert på dette prinsippet, ettersom skygger og kontraster blir så sterkt som mulig. Lenke til kommentar
Allt í lagi Skrevet 15. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 Seriøst, hvem baserer sine spillkjøp på et gjeng uerfarne fanboys mening? Gametrailers er bra for hd trailers, ellers hadde jeg aldri gidda å løfte fingeren for å entre siden. Lenke til kommentar
JulianR Skrevet 15. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 Hvordan setter man på RGB? Lenke til kommentar
Akrabra Skrevet 15. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2008 Hva f har skjedd med forumet?:S:S Lenke til kommentar
Triiiip Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 Check this out! http://www.nettavisen.no/spillmagasinet/article1541013.ece Noe så tåpelig! Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 Egentlig burde dem jo kjøre Ps3 i 480p, for å springe ut å kjøpe en component kabel til ps3 er 100 ganger mer arbeid enn å gå inn i settings for å slå på full rgb. Og hva er egentlig forskjellen mellom å slå på full rgb å slå på 720p? Endre hvordan ps3 sender ut signalet gjør dem begge to. Lenke til kommentar
Mala Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 (endret) Strengt tatt burde de kun ha kjørt PS3 over kompositt kablene, siden det er standard kablene som følger med i pakken Endret 16. januar 2008 av Mala Lenke til kommentar
EB_Veyron Skrevet 16. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2008 Ja det er tåpelig. Blir som å si at de bruker scart-kabel fordi det var det som sto i tven. Nei for å få et troverdig inntrykk av hvilket spill som ser best ut er det jo klart at forholdene må være optimale på begge konsollene. Hva er ellers poenget med slike sammenligningsvideoer? Lenke til kommentar
