Trenger ny kjøler til min Q6600
MaSo
Heisann :)
Noen som har noen bra tips til ny kjøler til Q6600 min?
Har for tiden kun orginal kjølern og den fungerer heller dårlig :(
Den klarer ikke og kjøle nok og bråker som vanlig fra intel alt for mye
Forøvrig så har jeg et Asus Striker Extreme HK
Endret av MaSo
Bestilte meg ny i dag, https://prisguiden.no/product.php?productId=58442
Spent på hvordan den blir, kan poste temperaturer etter litt testing.
Ok bestiller den og satser på det beste :)
Har sett tester både på den forrige modellen med 2 heatpipes og denne modellen. Den forrige fikk mye skryt, og den nye nå ser ut til å ligge enda noen grader lavere. Det kan bare bli bra. ;)
Dessuten tar den ikke så absurd mye plass som f.eks. Zalman(9700) og Ultra 120.
Min skal også på Asus P5K forresten.
Endret av Pop
Jeg har CNPS9700LED på min P5K, passer fint den, masse plass rundt, ikke antydning til plassproblem engang. Men skal oppgraderes til Ultra120!
Har du sjekket hva som er potensiell temperaturforskjell? Lite poeng i å gå ned 1 grad eller noe... Skulle tro 9700 kjølte mer enn godt nok. :)
Etter hva jeg kan se så er det vesentlig mindre plass rundt CPU på et striker extreme enn hva det er på et P5K
Det er bare hva jeg syns etter å sammenligne bildene, har ikke sett et P5K i virkeligheten
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
P5K Deluxe
Striker Extreme
Endret av MaSo
Da har jeg fått gjort noen tester.
På 3,2GHz (355x9, 1,3v vcore) ligger den på ca 45 grader load. Må si meg godt fornøyd med kjøleren, og jeg har kanskje litt å gå på ennå, siden jeg neppe var helt optimal med kjølepastaen.
Det stemmer! De dyrere har heatpipes som bygger høyere opp og hele veien rundt, det kan begrense deg ganske mye, så hvis du virkelig vil noe må du ofte bytte heatpipes. =/
Billig er best! ^^
Er ikke nødvendig at de dyre har høye heatpipes, du kan f.eks se dette på Asus P5k Premium/deluxe, dette er jo et ganske dyrt kort men det har allikavel ganske små heatpipes.
Billig er best! ^^
