Nettverket (Belkin) streiker plutselig
Janti
Hei alle
Plutselig kommer jeg ikke på nett gjennom nettverket mitt lenger. Jeg kan tenke meg at noen av innstillingene på ruteren eller annet er kommet i ulage. Har tenkt at jeg kanskje burde endre port.
Det merkelige er at når jeg trykker på ikonet for det trådløse nettverket nede til høyre, ser det ut til at alt er i orden, men jeg kommer uansett ikke på nettet og får heller ikke sjekket e-post.
Prøver å komme inn på http://192.168.2.1/ gjennom ledning, men det er umulig å komme fram til den sida (andre sider er ikke noe problem), følgelig får jeg ikke endret noe i oppsettet heller.
Har noen forslag til hva som kan være galt, og hvordan jeg kan logge meg inn på nettverket?
Jeg bruker Windows XP. Ruteren heter Belkin F5D7230-4
Vennlig hilsen
Jan
Det kan være routeren som har hengt seg. Prøv å resett den ved å trykke inn en pennespiss bak i ca 10 sekunder til lampene foran blinker.
Deretter kan du forhåpentligvis logge inn på routeren og sette den opp igjen.
Takk for det. Dessverre løste det ikke problemet.
Andre forslag?
Jan
  • 3 måneder senere...
Trykk Windows-tasten + R. Skriv: ipconfig /release. Trykk enter
Skriv: ipconfig /renew. Trykk enter.
Bruk dynamic på "WAN > Connection Type". Hvis bredbånd fra Telenor kan du prøve PPPoE.
Evt. avinstaller alt av router og nettverkstilkoblinger, resett routeren og trekk ut kontakten.
Restart maskinen og sett i kontakten til routeren igjen.
Maskinen vil nå forhåpentligvis konfigurere alt på nytt.
Gå inn i routeren og ordne MAC-adresse filtrering og WPA-PSK kryptering.
Endre evt til kanal 11, prøv med "Protected mode" on/off. (Normalt off.)
Lykke til.
