Mikkel194 Skrevet 29. januar 2008 Del Skrevet 29. januar 2008 Maxfrekvensen på 50kHz er ikke sprekt. Du finner sikkert analoge oscilloskop som har en båndbredde på 50MHz til ikke så mye mere penger. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 29. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2008 (endret) Det har du rett i. Tapte forøvrig en auksjon om ett 10Mhz Tektronix oscilloskop i siste sekund i natt ville kostet meg 1100 kroner inkl. frakt... ulempen med de fleste analoge oscilloskop er at de er tunge (10-15 kg), noe som betyr mye frakt... edit - på den andre side, 50 kHz bør holde i lange baner til å teste lydforsterkere? Endret 29. januar 2008 av ventle Lenke til kommentar
space17 Skrevet 29. januar 2008 Del Skrevet 29. januar 2008 Det kommer helt ann hva man ønsker å se. Hvis man designer ny forsterker er det meget viktig å sjekke om man har problemer med oscillering i systemet. Denne oscilleringen forgår da ofte i MHz området så 50KHz båndbredde vil da ha svært begrenset nytte. space Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 29. januar 2008 Del Skrevet 29. januar 2008 Skop. båndbredde: Det er ikke sikkert. hvis du har problemer med overhamoniske så vil ikke skopet kunne vise de veldig godt og signalet på skopet kan bli helt annerledes enn det du har i virkeligheten. Bør nok ikke gå for noe lavere enn 200KHz... Lenke til kommentar
ftpman Skrevet 29. januar 2008 Del Skrevet 29. januar 2008 Kan jo anbefale forsterkerene fra LCAudio, der ligger det ute komplette diagram på blant annet Millenium XP forsterkeren http://www.lcaudio.dk/pdfs/millennium.pdf Denne gir rundt 120watt, har selv den eldre utgaven av den og er godt fornøyd Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 29. januar 2008 Del Skrevet 29. januar 2008 50kHz er alt for lite. Ville satset på et skop på noen Mhz når du først skal kjøpe. Oscillasjoner er nevnt, men allerede når du skal dokumentere frekvensresponsen vil du få problemer med et 50kHz skop. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 29. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2008 skjønner tegninga. Er ett nytt skop tilsvarende det jeg tapte som går under hammeren torsdag kveld, får satse alt på det! ftpman: veldig spennende design, men kostnadene med å realisere det, spesielt strømforsyninga, sprenger dessverre budsjettet vårt! Vi har nå mer eller mindre landet på ett design med en 60 Watts AB-forsterker (uten MOSFET utgangstransistorer, bare vanlige BJT), skal se om jeg får ut en link til det Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2008 (endret) her er forsterkerdesignet vi har valgt å jobbe videre med (endelig avgjørelse). Har satt det opp i Multisim og det fungerer perfekt. Ett spørsmål: - vi kommer mest sannsynlig ikke til å lage forforsterkerkrets, men sette ett potmeter på inngangen for å justere volum. Hvilken motstand bør dette potmeteret ha, og skal det være lineært eller logaritmisk (antar logaritmisk, men spør for sikkerhets skyld)? edit - ser ut til at 40V forsyningsspenning ikke var noe problem. Så da trenger vi bare tips om potmeteret Endret 30. januar 2008 av ventle Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 Potmeteret skal være logaritmisk, og bør ha en verdi som er betydelig lavere enn inngangsimpedansen til forsterkeren. Med originale verdier er inngangsimpedansen til den kretsen rundt 22k, altså bør potmeteret være på rundt 4k7 eller lavere. Merk at dette er ganske lavt, og ikke alle kilder vil trives like godt med en slik last. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2008 Takker NorthWave, du svikter aldri hva med å bare koble en resistans i serie med inngangen, slik at kilden ser en høyere impedans enn forsterkeren? Har uansett vurdert dette for å få ned nivået på inngangssignalet, med 40V forsyningsspenning kan forsterkningen bli så stor at vi når toppen og begynner å klippe med vanlige lydkilder (en linjeutgang på for eksempel en CD-spiller er vel vanligvis 1 Volt peak?)... Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 (endret) Linjenivå (0dBV) er 1Vrms. Inngangsimpedansen bestemmes av 22k motstanden på inngangen, så det er bare å endre den. Forsterkningen bestemmes av delningen mellom 1k/22k på den inngangstransistoren som er koplet til utgangen. Pass på at endring av disse motstandene kan endre frekvensrespons, men det kan jeg forklare senere. EDIT: wiki skriver at linjenivå for vanlige produkter er 0,35Vrms (-10dBV) "Consumer audio equipment line levels are rated in dBV, and the most commonly used nominal level for such equipment is −10.00 dBV, which corresponds to a sine wave of about 0.3162 root mean square volts (VRMS)." http://en.wikipedia.org/wiki/Line_level Endret 31. januar 2008 av NorthWave Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2008 kjapt spørsmål: er ett frekvensmeter (vet ikke om det er rett oversatt, engelsk frequency counter) av stor nytte ved feilsøking og testing av forsterkerdesign? Har en på gang på ebay som kanskje går billig under hammeren, hvis det er stor fordel med en slik ved bygging/testing av lydforsterkere kjøper jeg den til privat bruk auksjonen avsluttes om 90 minutter... Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 (endret) Nei, et skop er mye mer anvendelig. EDIT: posten over er endret, inneholdt feilaktig informasjon. Endret 31. januar 2008 av NorthWave Lenke til kommentar
ventle Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 Lite oppdateringer her for tiden, men sant å si har det skjedd lite som er av interresse for allmennheten i prosjektet. I dag ble bestilling på komponenter sendt til Elfa, i neste uke skal vi kanskje se litt på konstruksjon av kabinett og over påske regner jeg med det begynner å bli fart i sakene. Lenke til kommentar
