PCen låser seg og jeg får bluescreen.
PCen har i det siste begynt å klikke endel. Uten at jeg gjør noe som er svært krevende for pcen, så låser den seg og jeg får bluescreen. Den er kjøpt våren 2006 og har hatt ikke formatert den på et år.
Jeg har prøvd å kjøre antivirus programmet (AVG) flere ganger uten suksess. Har også prøvd med Spyware programmer. De finner ingenting.
Når jeg da skrur på pcen igjen (som jeg må vente ca. 3 minutt får å gjøre, ellers er skjermen helt svart, men pcen surrer), så får jeg følgende melding : Warning!!! The previous performance of overclocking is failed, and the system is restored to the defaults setting.
Når jeg da har kommet til skrivebordet får jeg opp følgende melding: Generic Device Management Executable. har et problem og må lukkes. Vi beklager det inntrufne.
Vil problemet løse seg vis jeg formaterer driten, eller er det hovedkort o.l. som er fucked?
Svært takknemlig for hjelp ;)
Endret av martin_lyse
Har avhuket "Start på nytt automatisk" under systemfeil. Det hadde jeg også gjort tidligere, men den forsvinner likevel.
MIN PC:
CPU : AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz 4200+
Hovedkort: MSI K8N SLI (MS -7185)
RAM : Corsair Value Select VS1GB400C3 2x1GB
Skjermkort : NVDIA GeForce 7900 GT
Sikker på at du får BSOD? Kan være at maskinen hardware resetter seg. Det kan komme av dårlige kondensatorer, se etter kondensatorer som buler på toppen på hk, skjermkort osv.
En dårlig PSU kan også opptre slik.
Kan legge til at lyden av og til forsvinner. Enten er den bare vekke og vis jeg skal spille av en sang i WinAmp, så står den bare på 00;00 uten å gå framover. Andre ganger kan jeg høre på musikk, men pcen finne på å lage skumle skrapelignende lyder, får så å få bluescreen.
Bruker å ligge på høyresiden på hovedmenyen. Load default, safe, optimized.
Så at du hadde fått en medling om noe overklokking som hadde gått galt. Derfor tenkte jeg det kunne være greit å laste inn sikkre innstillinger i BIOS. men, det trenger ikke løse problemet. Hvis du formaterer og allikevel sliter, kan det kanskje være hardware relatert.
Men, det finns mange på dette forumet som vet mye, mye mer om dette enn meg.
