Problemer med NVIDIA 8600GTS (yter ikke slik det skal)
Etter jeg bestilte GeForce 8600 gts blir spill som krever litt, laggete og går ikke glatt.
Noen som har noen forslag til hvorfor kortet ikke yter som det skal ??
vsync er av.
Etter min mening vil jeg tippe at det er noen andre komponenter i PC-en som ikke klarer å takle dette kortet? (strømforsyningen kanskje på 300watt?)
bilde av innstillingene: http://img88.imageshack.us/img88/9830/lolololoololju3.png
Endret av Luhr
Nå er ikke 8600GTS et spesielt krafitg kort. Det kan være du har noe problem, men kanskje du forventer for mye av kortet.
Prøv å kjør noen benchmarks og sammenlign med resultater på diverse nettsider.
EDIT: Du burde liste opp din maskinvarespesifikasjon.
Endret av mrNilsen
Kraftig nok til å kjøre Counter-Strike uten problemer i det hele tatt.
PC spesifikasjoner:
Prosessor (CPU): Intel Pentium 4-Prosessor 515
Minne (RAM) : 1024 MB
Hovedkort: Asus PTGD1-LA
Strømforsyning: 300 watt (vet ikke utgiver)
Harddisk: 300 GB
Skjerm: d700 Packard bell 17' CRT (10 år gammel elns)
Du har vell ikke tilfeldigvis hatt noen problemer med driverne? Har samme kortet selv, og hele dritten er bare en eneste klagesang. Det har vært feil på det hele tiden og jeg har vurderer å sende det inn så snart jeg får sjansen.
Jeg opplever det ellers som et ganske kraftig kort, men jeg er ingen ekspert heller da, jeg bare spiller veldig mye. Du har lite ram og liten strømforsyning, kanskje dette er problemet ditt!?
Edit: Du har forresten postet tråden i feil kategori. Siden du vet at skjermkortet er feilen skulle denne vært i Skjermkort-kategorien. Les reglene før du poster.
Endret av Gorgmeister
Vel, det fungerer vertfall ikke slik det skal. Har ikke hatt problemer med driverne til skjermkortet. Har sterk mistanke om at strømforsyningen er for liten.
Om det finnes moderator her er det bare å flytte tråden.
Endret av Luhr
8600GTS drar max 47W, det bør vel gå. Men avhengig av hva slags 300W strømforsyning det er selvfølgelig. TDP til Pentium 515 er 84W, så noe i det området trekker den vel. Teoretisk sett skal 300W være greit for det oppsettet. Hvilke spill er det som går tregt da? De aller nyeste, eller også gamle?
Ok, trodde du mente noe mer moderne spill da du sa spill som krever litt "Etter jeg bestilte GeForce 8600 gts blir spill som krever litt, laggete og går ikke glatt."
Da kan du nok se bort ifra det jeg sa. Jeg trodde nemlig at du forsøkte å spille moderne og krevende spill med et grafikkort i nedre klasse.
Jeg skal bare bruke PC-en til CS 1,6 innenfor spill.
kjører 60-80 fps(ustabilt) istedenfor 100fps for de som vet hva jeg snakker om :) (kort sagt lagger det) selv om jeg har riktig innstillinger o.s.v i både cs og i nVIDIA control panel.
står på pakken at kortet krever minst 400 watt og jeg har 300 watt. Der har vi nok problemet.
Endret av Luhr
skaff deg noe bedre, ta gjerne i "litt" når det gjeler strømforskyning.
Er ikke vits i å kjøpe noe som er på grensen i dag.
Corsair, mist, thermaltake++ finnes mange kjente gode merker
Husker jeg slet å få mitt 1900xtx kort til å virke en gang, da var et psu som var problemet.
Endret av a_sondre
Så inne i strømforsyninga. Merket er "bestec" om dere blir klokere av det.
Kan ikke finne noen konkrete specs, men regner med det er et billigmerke. (Koster ca $30 i USA).
Som nevnt, Corsair er et populært merke i dag. Vet ikke hva du har å bruke av penger, men 450W-utgaven skal t.o.m være nok til det oppsettet.
Edit: Ok, du har bestilt noe allerede.
Endret av Smirnoff
