MB300Diesel Skrevet 14. januar 2008 Del Skrevet 14. januar 2008 (endret) Maskinen min (hjemmesnekret) nekter å slå seg på. det blinker kun en gang i lyset ved påknappen når jeg prøver å slå på. Tror jeg har fritert BIOSen da jeg prøvde å slå på maskina med reset cmos jumper i feil posisjon, men den har startet mange ganger etter det... noen som vet hva som kan være galt og eventuelt hvordan det kan fikses? På forhånd takk for alle konstruktive svar! Endret 14. januar 2008 av MB300Diesel Lenke til kommentar
MB300Diesel Skrevet 16. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2008 ingen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Dårlig at folk ikke svarer her, tror jeg må være mer aktiv her inne Antar at du mener fritert negativt? I så fall er det riktig det du gjorde. Cmos jumperen skal settes over, for så å trykke på powerknappen og så sette den tilbake igjen. Den er totalt død, men det lyser når du trykker? Er du sikker på at cmos jumperen står riktig nå? Prøv å kortslutt de to pinnene kabelen til pwrknappen står i, prøv med en liten skrutrekker ellerno. Hvis det fortsatt ikke skjer noe kan det ikke være stort annet enn hk som er gåent tror jeg, mulig psu, eller at du har koblet et eller annet veldi gærnt inni der. Lenke til kommentar
MB300Diesel Skrevet 9. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2008 noen flere innspill? maskina funka på sett og vis (måtte trykke ett eller anna i bios for at den skulle starte) etter at jeg kødda til cmos, men etter å ha stått noen dager, ville den plutselig ikke starte i det hele tatt... Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 9. mars 2008 Del Skrevet 9. mars 2008 Det er noe hardware greier. Står alle opphøyerne til hovedkortet riktig? Hvis de gjør det er jeg redd du må begynne å feilsøke, lån en psu og noe ram av en kamerat og bytt med ditt eget og sjekk om det løser saken. Etter at du har resatt CMOS skal du ikke trenge å endre noe i BIOS annet enn kanskje boot prioritet (slik at windows starter opp). Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 9. mars 2008 Del Skrevet 9. mars 2008 (endret) Ta ut batteriet deretter reset CMOS, sett batteriet og jumperen på plass og start pcen. Husk også å koble av strømkontakten slikt at hovedkortet ikke mottar strøm når du monterer og demonterer batteriet. Endret 9. mars 2008 av Duqe Lenke til kommentar
