Nybegynner søker hjelp til overklokking av Q6600
Hei :)
Har akkurat kjøpt meg en helt ny PC, og har tenkt å klokke CPUen.
Prosessoren er som i tittelfeltet en: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte
Hovedkortet: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1796924
Ram: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1532227
Eg har tenkt til å bytte ut viften som følger med CPU'en og sette på denne kjøeribba her:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=U...E&mcat=c175
Eg er helt ny på det å overklokke, så eg treng litt hjelp.
Kor mye er det forsvarleg å klokke CPU'en på oppsettet over?
Endret av Skagen
Lite beskrivende emnetittel.
3 ghz skulle ikke være no stort problem med stock kjøler. Nå er vel ikke 680 chipset det beste å overklokke quad cpuene med, men med nyeste bios bør det gå greit. Trur kanskje heller jeg ville valgt schyte ninja plus, den følger med 120 mm vifte viss du vill overklokke hardt( men du trenger ikke bruke vifta). Kabinetets luftgjennomstrømmning har jo og en del å si. Men uansett er 3 ghz helt greit å få til.
Det burde ikke være noe problem og komme lenger en 3Ghz med det opsettet som du har kjøpt. En plass mellom 3.3Ghz og 3.6Ghz burde være fult mulig så lenge du setter på 1 eller 2 120mm vifter på kjøleren. Det kan også være en fordel og planslipe både kjøler og IHS(CPU toppen). Men da mister du selvfølgelig garantien på CPU'en.
Mvh Jon
Kommer ikke til å begynne med noe plansliping.
Har tenkt til å kjøre på 1 eller 2 vifter på Thermaltaken som du sier.
Men uten vifter på den så bør det gå greit å klokke den til rundt 3 ghz?
Ja, det tror jeg kanskje. Vil sikkert bli mulig å steke speilegg på kjøleribba men :D
DU bør ikek gå over 60celcius på maks load om du vil være safe, så om du skal holde deg til luft så bare sjekk bare forskjellige overklokk-hastigheter gir deg av temperatur når du kjører 4xsmall FTT torture test i Prim95. Varmere enn det den blir da kommer den aldri til å bli, så om den til og med da holder seg under 60 er det ok.
Kjører selv min egen Q6600 på 4,3Ghz, men det er på fase da. På denne overklokken så genererer CPU så mye som 220-230% av normal varme, så luft er ikke lenger så lett å arbeide med kan man si ;)
-Stigma
