Høgre eller vengstre hengslet ?
Vel, skal bygge et kabinett (LINK HER)
Viss du ser på bildet så er planen att eg skal hengse eit 5mm plexiglas der som det skal gå an og løfte av. Er det høgre eller venstre hengsle eg treng der? Skal kjøpe hengsler tysdag så svar før den tid hadde vore kjekt.
Ehh nei. Her snakker eg om løftehengsler, ergo du kan løfte av døra. Viss eg har feil type hengsler her, vil ikkje døra henge på. Den vil dette av når eg opnar ho fordi hengsla vil på ein måte stå opp ned. Kan legge inn bilde av det eg tror eg venstrehengsler, men det blir ikkje før seinere i dag.
Hvis jeg ikke tar feil så er det alltid sett forfra som gjelder, på en ytterdør vil det være fra utsiden, altså den veien døra slår utover, ergo er dette en høyre hengslet dør!
Endret av kaarebeate
