Kakao- skadelig for hagla?
Idag var jeg på rypejakt og under kaffepausen la jeg hagla ifra meg i brukket tilstand noe som medførte at den ble full av is og snø så den ikke gikk an å smekke sammen. Jeg så ikke annen råd enn at ta kakaoen å helle inn i hagla for å tine den. Dette funket, men er det skadelig? Det kom inn litt kakao i hullene der slagstiftene sitter. Det er mest for at det kom inn i slagstifthullene at jeg tror det kan være skadelig. Jeg har sprøytet inn våpenolje der.
Hagla er ei Star Bajkal IJ-43.
Endret av Elgjeger
Jeg regner med at du hadde sukker i kakaoen din??
Det lønner seg å få åpnet avtrekker mekanismen din, dette gjøres ved å ta av kåpa bak på kolben. ganske langt nede i kolben sitter det en mutter eller skrue som holder stokken og avtrekker delen din sammen. få løsnet denne, og rengjør grundig. olje inn etterpå.
hvis du ikke får rengjort inne i avtrekker, kan du risikere å få problemer senere med avtrekk osv pga at det blir seigt av sukker. Kan selvfølgelig bli rust der også.
Nå er det vel vanskelig å si noe om hvor mye kakao som kom inn i avtrekkeren din, men for å være sikker hadde jeg tatt en runde med fille og varmt vann. og masse olje etterpå.
His du har tillgang til luft pistol, kan du helle over glovarmt vann først, og så blåse det tørt etterpå. og selvfølgelig masse olje til slutt.
