Rockna Skrevet 13. januar 2008 Del Skrevet 13. januar 2008 Hei Jeg har netopp bygd ferdi en liten shuttle x. Problemet med den er at den slår seg av etter noen minutter (alt fra 5 minutter til 30 minutter) Fikk til slutt til å legge inn windows vista på den men problemet forsvant ikke av den grunn. Noen som vet hva som kan være feil? PSU, RAM eller varme kanskje? Og en ting til i samme slengen. Det er et lite rødt systemlys i front av pcen. Symbolet ser ut som en sirkel med en strek ut av ( O- ) Kan noen forklare hva det er til? Takker for svar Lenke til kommentar
Tveity Skrevet 13. januar 2008 Del Skrevet 13. januar 2008 har du skjekka oppstartsfilene? kanskje du har shutdown der? Lenke til kommentar
Rockna Skrevet 13. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2008 (endret) har du skjekka oppstartsfilene?kanskje du har shutdown der? Hvordan kan jeg sjekke og eventuelt endre dem? Endret 13. januar 2008 av Rockna Lenke til kommentar
Tveity Skrevet 13. januar 2008 Del Skrevet 13. januar 2008 Klikk Start, Kjør, skriv msconfig. Velg der etter oppstart som ligger oppe. (huk eventuelt av shutdown) Lenke til kommentar
Rockna Skrevet 13. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2008 Alt var som det skulle i msconfig. (gikk ut ifra instillingene på pcen jeg bruker nå) Noen andre ideer om hva som kan være galt? Jeg merket forresten at pcen holdt seg lenger på når jeg kjørte med "fail safe defaults" i bios. Da lå prosessoren på 1.3ghz istedet for 2.2, men jeg vil gjerne kjøre med optimal ytelse, altså 2,2ghz. Lenke til kommentar
Darkbuster Skrevet 13. januar 2008 Del Skrevet 13. januar 2008 Kanskje PCen blir for varm? Men hva vet vell jeg. Lenke til kommentar
Rockna Skrevet 14. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2008 (endret) Har fått et nytt problem nå. Var og stilte litt i bios i går og når pcen restartet seg viste den ikke noe bilde i det hele tatt. Noen anelse om hva dette kan være? Edit: Problemet fikset. Men maskinen driver fremdeles å slår seg av.. Endret 15. januar 2008 av Rockna Lenke til kommentar
