åpne fil på nttverket, får permission denied.
Hei, jeg har lagd en liten kode:
<?php
$true=true;
while ($true=true)
$run = `batch\wol_htpc.bat`;
echo "<pre>$run</pre>";
$file=fopen("//htpc/automation/moods.txt","r");
if ($file=success)
echo "executing romantic mode";
$true=false;
$run = `romantic_mode.bat`;
Men jeg får feilmeldingen:
Warning: fopen(//htpc/automation/moods.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\xampp\htdocs\test\ping.php on line 12
Det jeg finner av fil tilgang har omhandlet linux, og om jeg bruker windows skulle det ikke være nødvendig å endre noe.
Åpner jeg \\htpc\automation\moods.txt i start kjør på serveren, så får jeg åpna fila.
Endret av Åsmund
$true = true;
if( $true = true ) {
$file = fopen(...
if ( $file = success ) {
dette gir ingen mening. bruk to (2) likehetstegn for sammenlikning ==.
det du gjør her er å sette $true = true; uendelig antall ganger. heldigvis faulter scriptet i fopen. ellers hadde du fått en execution time error. hvor ligger //htpc ?
forresten ser det ikke ut som du bruker filen moods.txt. vil du bare sjekke at den eksisterer?
kanskje du vil gjøre noe slikt:
$path_to_wol_htpc_bat = '';
$path_to_moods_txt = '';
$path_to_romantic_mode = '';
function my_exec( $filename ) {
 ob_start();
 passthru( $filename );
 $output = ob_get_contents();
 ob_end_clean();
 return $output;
if( $output = my_exec( $path_to_wol_htpc_bat ) ) print "<pre>$output</pre>";
if ( is_file( $path_to_moods_txt ) ) {
 print 'Executing romantic mode!';
 if ( $output = my_exec( $path_to_romantic_mode ) ) print "<pre>$output</pre>";
Endret av grimjoey
jeg får unexpectet t_string på linje 20.
om første linje er 0 så gjelder det denne linjen
Søkte på google og så det pleide å være glemt semikolon, eller lignende. Jeg her prøvd ting og tang men uten resultat.
