Høy cpu temperatur?
Oyster88
Kjøpte ny cpu her om dagen, en amd x2 6400+ 3,2 ghz. Hadde en amd x2 3800+ 2 ghz før, men den ble litt for slapp når det kom til spilling.
Jeg la merke til at temperaturen på den nye prosessoren var langt høyere enn den gamle. Til vanlig bruk, nettsurfing, word og liknende ligger temperaturern på 50-52 grader, var faktisk helt oppe i 61 grader etter cpu testen i 3dMark06.
Har ganske ny og bra cpu-vifte, Zalman CNPS 9500. Bruker arctic silver 5 kjølepasta og kjører vifta på fullt. Den gamle prosessoren lå på ca 30-32 grader når vifta var på minimalt. Har ett bra og luftig kabinett, Lian Li PC-G70B.
Er det noen som vet om det er vanlig med så høy temp på disse prossessorene? er det skadelig for prossessoren med så høy temperatur?
Du trenger ikke engste deg før du når 70++, men hvis det ikke er klokket så synes jeg kanskje det var i høyeste laget i og med at du har såpass god kjøler og, etter hva du sier, et luftig kabinett....
Er vifta satt ordentlig på plass? er det skikkelig kontakt mellom kjernen og kjøleren?
Men det trenger ikke være noe "galt" i det hele tatt.. varmt i rommet? :p
Endret av kakesjef
vifta sitter veldig bra, god kontakt, ikke no spess varmt i rommet heller. har hendt at PC-en har hengt seg helt opp ett par ganger i det siste, så tenkte dette hadde en sammenheng siden jeg aldri har hatt det problemet før, men det er jo mulig at det er noe annet
Endret av Oyster88
Jeg trukke 50-60 grader skal være nok til å få maskinen til å henge seg opp,
Men det er meget mulig at det har en eller annen sammenheng siden det har skjedd i etterkant av at du har byttet cpu...
Men det er vel da noe som er galt mellom maskin og cpu og ikke cpu temp. :hmm:
