(Løst)FSB trøbbel på E6850
Jeg driver å overklokker cpu-en min, en duo E6850, får den fint opp til 395mhz på stock volt. Minnet kjører jeg synkront. Minnet er crucial ballistix 6400,2g. Problemet er at jeg ikke får FSB-en høyere enn nevnte 395. Har prøvd å øke spenninga på prossesoren, spenninga på minnet, men ingenting ser ut til å nytte. Er det noe som æ må gjøre eller må æ bare godta at prossesoren min har en ganske lav FSB wall?
Hovekortet æ bruke e et MSI k6n platinium(650i chipset) Har nyeste bios(version 1.5)
Endret av noringen
Gjest Slettet+6132
klokka ned rammen, men klarte fortsatt bare 395 mhz på prossesoren.
Kan nevne at minnet har klart å kjøre 425x2(950mhz) mhz stabilt, men da klokka æ ikke opp prossesoren.
Prøv og øk spenningen til chipsetet, dette tror jeg kan hjelpe.
PS: minnet ditt klarer etter all sannsynlighet langt mer enn 950Mhz stabilt, jeg blir ikke overrasket om du klarer 1100Mhz+ uten større problemer på det minnet.
Okei mene du Northbrige eller southbrigde?
Og jepp minnet klare nok mer en 950mhz, har bare ikke ista å øke det mer :)
Gjest Slettet+6132
Det er spenningen til northbridge du skal øke
okei takk, skal prøve det.Men finnes det en pekepinne på hvor mye det kan økes? før det tar skade osv.
Gjest Slettet+6132
Øk den med 0,1v først og så ser du om du får den stabil, er den ikke stabil der så øker du den et hakk opp, slik fortsetter du til du får den stabil.
Gjest Slettet+6132
Klarte å presse mhz opp til 424 nu:) Kjører da på 3,7 ghz på stock kjøler :D
takk for hjelpen pac-man :D
3,7Ghz på stock kjøler?!
Hvordan er temperaturene på prosessoren under full load?
(test load med programmet orthos)
Gjest Slettet+6132
btw er det farlig å øke volten til chipsettet for mye? har økt den fra 1.25 til 1.40 nu. Blir det for mye?
Er chipset-temperaturen grei ser jeg ikke noen problemer med det, temperaturen kan du sjekke i feks. speedfan
