Får ikkje lyd og får ikkje installert Lyd drivere
Heisann og på forhånd takk for hjelp :)
Først og fremst, her er nødvendig PC Info:
Hovedkort: ASUS Maximus Formula X38 Socket-775
Lydkort: Supreme FX2 (fulgte med hovedkortet) (jeg går også ut i fra at det er et lydkort integrert i hovedkoret?)
OS: Windows Vista Ultimate
Jeg har kjøpt ny gaming PC men har som vanlig støtt på et problem som er utenfor min kyndighetsgrense. Jeg får rett og slett ikke lyd. Jeg fikk jo med en CD i pakka for hovedkortet der det lå drivere, jeg installerte nettverksdriver, chipsetdriver og skulle prøve å installere lyddriver, men fikk opp feilmeldingen "Driveren er ikke kompatibel med programvaren". Snodig, tenkte eg, siden den faktisk fulgte med i pakka. Så gikk eg inn på internett og letet fram en audiodriver til hovedkortet, lastet den ned (5,5kb/s ^^) og prøvde å installere. Fikk samme feilmelding som forrige gang. Nå begynte irritasjonen å bygge seg opp siden det eneste som stod mellom meg og en natts gaming av Crysis, Call og Duty og diverse annet var den helsikkens lyden. Jeg tenkte så at dette sikkert var et problem eg selv kunne fikse, og bega meg dermed inn på kontrollpanel, lydenheter og fant ut at eg hadde 2 av de. De heter "Digital Utdataenhet (SPDIF) - 2- High definition audio-enhet" og "Digital Utdataenhet (HDMI) - High definition Audio-Enhet". Det som er så merkelig er at når eg spiller av en lydfil kommer det opp at lyden blir registrert i form av at lydmikseren beveger seg etter hvor høy lyden er, men eg hører ingenting. En annen ting eg syns er merkelig er at driverene som er på lydkortet er fra Juni 2006, og når eg prøve å få Windows til å spore opp noen nye ender det med at eg får beskjeden "Enhetene har de nyeste driverene" - noe eg ikke kan fatte.
Driver info:
Dato: 21.06.2006
Versjon: 6.0.6000.16386
Jeg hadde satt utrolig stor pris på hjelp, linker, drivere eller gode forklaringer på hvordan eg kan løse mitt problem :)
Mvh Thomas "Phantom" Mathieson ;)
har selv dette kortet og fikk samme feilmelding, men i stede for å styre med det smalt jeg inn et X-fi jeg hadde liggende, etterpå fant jeg en BIOS instillig for det, av en eller annen skrudd grunn var lydkortet disablet i BIOS. kansje det funker å bare gå inn og enable det?
Var innom BIOS å sjekka nå, men der så alt normalt ut og den stod på enable. Med mindre det er noe annet som eg burde stille på der inne så tviler eg på at det er det som er problemet. Eg savner at vista spør meg hva eg vil gjøre når eg kobler i en lydenhet som f.eks headset, da kunne eg kanskje gjort mer. Men det kommer jo ikkje opp noe.. Kanskje noen vet om eg kan skru på noe auto-responder eller noe i den duren?
