Navaro Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Jeg skulle ta en skikkelig rengjøring av hele pcen. Støvsugde grundig inni kabinett.. men kom ikke borti noe med "sugern". Så skjedde det.. Jeg tok av cpu vifta siden det så ut som noe bodde der ( "støvby" ).. da jeg tok av vifta HANG CPUN FAST UNDER VIFTA!.. jeg ble livredd med en gang og tenkte at dette var slutten for gamlepcen. Fikk satt inn alt. Og startet pcen.. "Detecting array..." fikk jeg. Gikk inn i bios for å se om jeg fant noen disker, men nei.. fant ingen. Prøvde å koble ut alle unntatt OP disken. Da fikk jeg opp "windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from the selected boot disk, Check boot path and disk hardware". Regner med at dette har noe med at cpu`n fulgte med den j**** vifta. Har jo selvsagt ikke xp-cden liggende slik at jeg kan formatere, prøve å reparere eller noe i den duren. Hva kan jeg gjøre? Lenke til kommentar
christoffers Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 IKKE støvsug pcen, kan skape statisk elektrisitet.. kjøp luft på flasker slik som spraybokser, fåes kjøpt på fotoforretninger.. Lenke til kommentar
Navaro Skrevet 12. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2008 IKKE støvsug pcen, kan skape statisk elektrisitet.. kjøp luft på flasker slik som spraybokser, fåes kjøpt på fotoforretninger.. hmm ja ok. Noen som har peiling på hva jeg kan gjøre med problemstillinga mi ? Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 (endret) Støvsuging av PC er fyfy. Det er en del som sier at "det har jeg da gjort maaange ganger, og det er ikke noe problem". Men det er det. Du har fritert ett eller annet, og det er omtrent umulig å finne ut av, hvis man ikke har anledning til å skifte en og en del for å finne ut hva som er defekt. Samme teknikk som ved lynnedslag. Søk i forumet, så finner du masse tråder om dette. Ganske mange handler om at maskinen ikke virket etterpå. Resten handler om "pc- eksperter" som anbefaler metoden. Endret 12. januar 2008 av CastorFiber Lenke til kommentar
Nemesis90 Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 btw angående dette, jeg bygde pcen uten "statisk bånd" er delene mine ødelagt nå? =o Lenke til kommentar
Navaro Skrevet 13. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2008 btw angående dette, jeg bygde pcen uten "statisk bånd" er delene mine ødelagt nå? =o Lønner seg å bruke det ja. minsker faren for å ødelegge delene dine. hvis ikke du bruker det burde du holde i kabinettet mens du bygger. Lenke til kommentar
Nemesis90 Skrevet 13. januar 2008 Del Skrevet 13. januar 2008 jaja, delene funker, men har masse piss med windows;/ Lenke til kommentar
christoffers Skrevet 13. januar 2008 Del Skrevet 13. januar 2008 Fra nå av, BLÅS ren pcen Lenke til kommentar
Zense Skrevet 13. januar 2008 Del Skrevet 13. januar 2008 (endret) Men jeg trodde alle ting hadde beskyttelse mot statisk elektrisitet nå? Trodde det bare var før det var behov for det? Men dette er vell feil går jeg ut ifra:S Endret 13. januar 2008 av Zense Lenke til kommentar
